15.07.2006, 00:35
#1
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Как переписать одну флэш карту в другую...
...без компютера а с помощью какого то самодельного устройства и на небольшой скорости?
Возможно ли такое?
Спасибо.
15.07.2006, 03:30
#2
Этим устройством может быть мобильный телефон, поддерживающий данный тип карт. Переписывать придется маленькими частями, влезающими в память телефона.
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
15.07.2006, 14:48
#3
Недавно начал писать программу для AVR для работы с MMC, потом, правда, руководство ударило по рукам ибо передумало включать поддержку этих карт. Хотя заказчик всё ещё хочет, так что может быть вернусь к этому вопросу
Удобно то что карты поддерживают кроме своего протокола ещё и SPI, а задница в - файловой структуре, необходимости форматирования и т.д
Для быстрого старта рекомендую журнал Радио 11.2005
С.Дмитриев Сотовый телефон - "электронная книга"
14.08.2006, 12:45
#4
Сказал спасибо: 97
Прочитал я ту статью,но...
Мне нужно перезаписывать фотки с разных карт в одну.Между устройсвами записи и чтения будет кабель.Возможно ли,установив одну из карт в режым чтения а другую в реж. записи и выбрав приемлимую (дабы избежать влияния кабеля) частоту синхронизации,осуществить эту затею?
Спасибо.
14.08.2006, 13:23
#5
а зачем тебе 2 устройства? Не лучше ли всё сделать в одном корпусе?
Нет никакой ложки... Тьфу.. нет никакого режима чтения и записи. Хочешь читай а хочешь пиши.
Частота, кажется, до 20 МГц. Делай всё в одном устройстве
Если бы я это делал то чё нить типа:
1. Купил бы 2 картридера. (Недавно себе купил всего то 6$) На чипе au6368. Краткое описание http://chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf/4e7f52cf4fe0cd6bc6256e88006769fd/f5fd7239ed0176b9c6256f620050c5f7!OpenDocument
между ними мост usb
http://www.efo.ru/doc/Ftdi/Ftdi.pl?747
чип FT8U100AX
И всё под управлением, например, меги. В итоге получаем устройство которое поддерживает все известные типы карт, включая новейшую XD, с аппаратной реализацией протоколов.
2. Более простое устройство: контроллер который имеет 2 слота для карт и тупо пишет с одной на другую. Но сложность в реализации работы с файловой (файловыми) структурой.
14.08.2006, 13:24
#6
Да! во 2м случае с контроллером не жадничать. Читать и писать можно блоками минимум, кажется, 512 байт.
14.08.2006, 14:12
#7
Сказал спасибо: 76
советую ARM с встроеным хостом USB
14.08.2006, 22:33
#8
Сказал спасибо: 97
Спасибо всем большое за оперативные ответы.
Я,наверное,должен был сказать,что кабель намечается длиной от 10 до 100 метров,а если устройство непобаялось бы и ещё больших расстояний,то ещё лутче.
Надеюсь на вашу помощь и ещё раз спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:09.
