28.01.2011, 13:12
Сказал спасибо: 172
Проблема с FT232, прямой доступ
Всех приветствую!
Замечена проблема с прямым доступом на ПК под управлением Win7.
Если после вызова процедуры FT_Open() отключить устройство (не вызывая при этом FT_Close()) от компа, то комп напрочь повисает(курсор мыши не двигается, клава не работает и тп). Приходится перезагружать.
На ПК с WinXP зависания нет.
Не сталкивался ли кто-нибудь с этим?
28.01.2011, 14:04
Re: Проблема с FT232, прямой доступ
У меня тоже самое, только с FT245R. Проблемой пока не занимался. Может где в коде периодически проверять доступность устройства и, в случае его отсутствия, сбрасывать порт?
28.01.2011, 14:42
Сказал спасибо: 172
Сообщение от ua3gdw
Не успеет. Как только устройство отвалится, сразу происходит висяк.
28.01.2011, 18:37
Сказал спасибо: 172
Отбой.
Написали в саппорт FTDI и получили ответ, что они знают про этот баг.
Так что ждем исправления.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо realid за это сообщение:
28.01.2011, 21:30
Сказал спасибо: 919
Работаю с этой микросхемой под VB6. Таких проблем нет.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
28.01.2011, 21:34
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Easyrider83
Вы пробовали на ПК с Win7, открыть FT и затем выдернуть шнур из USB, до закрытия (до вызова FT_Close())?
Уточню, не COM-порт открыть. А открыть FT_Open() обмен с FT из библиотеки прямого доступа(D2XX Direct Drivers).
Последний раз редактировалось realid; 28.01.2011 в 21:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:03.
