28.01.2011, 20:35
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
ОУ в качестве компаратора
Здравствуйте!Помогите разобратся.
В литературе довольно подробно разъяснён параметр-сдвиг фазы ОУ.
А если применить ОУ в качестве компаратора,сохранится-ли этот параметр,и как его просчитать? Вероятно в этом случае он должен называтся по другому,задержка что-ли?
Входной сигнал-синусоида.ОУ-358,частота-12 кГц.Желательный сдвиг-90 гр.
Услужливый дурак-хуже врага
28.01.2011, 21:27
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: ОУ в качестве компаратора
90 гр. могут обеспечить интегратор или дифференциатор на ОУ. При 12 кГц вряд ли будет такая задержка (›41 мксек) в самом ОУ.
28.01.2011, 23:02
Сказал спасибо: 57
AVP, спасибо за ликбез,но у меня достаточно литературы.Просто я не могу найти в ней ответа на свой вопрос.
Условие не сложное-при 2 полярном питании ОУ,естественно и генератора тоже,переключение компаратора при прохождении синусоиды через ноль.
Схема стандартная,ничего нового.Какая будет задержка,не пойму.А может к ОУ в таком включении не сдвигает сигнал вообще?
Вот где это написано?Не могу найти...
28.01.2011, 23:27
Сказал спасибо: 5,041
ОУ обычно делаются двухкаскадными. А быстрые компараторы однокаскадные. Поэтому даже у быстрых ОУ задержка больше, чем у компараторов.
Как вы уже поняли, я за то, чтобы применить быстрый компаратор, если важна точность момента перехода через ноль.
И еще один важный момент, принципиально отличающий компараторы от ОУ.
ОУ предназначены для работы в линейном режиме. То есть, выходные транзисторы не должны входить в насыщение. А большинство временнЫх параметров приводятся для режима малого сигнала. Но при работе в режиме компаратора насыщение почти всегда неизбежно. Выход из насыщения существенно замедляет переключение выхода.
В компараторах же принимаются меры для исключения глубокого насыщения выходного ключа. Даже некоторые советские компараторы 597 серии имели задержку не более 30...50нс. Что для операционников за пределами мечтаний.
Сказали "Спасибо" Alex9797
28.01.2011, 23:39
Сказал спасибо: 429
В 597-й серии выход аналогичен ТТЛ. Они и предназначены для прямого управления ТТЛ-входами.
Сказали "Спасибо" Falconist
29.01.2011, 11:09
Сказал спасибо: 57
В моём случае я пытаюсь применить именно ОУ,что-бы попытаться получить сдвиг 90 гр.,без применения RC цепей,я писал выше.
Жаль нет 2-х лучевого осцилографа,увидеть нечем...
Входной сигнал-синусоиду есть возможность сделать любого уровня с помощью делителя.В данной точке схемы он задействован только на компаратор.
Alex9797 в своём посте поттверждает мои догадки о задержке сигнала.
Посоветуйте что прочитать на эту тему,или как просчитать задержку?
29.01.2011, 12:30
Сказал спасибо: 21
....если Вы используете импортную микросхему ОУ в качестве компаратора(без петли ПОС - то есть не создаёте гистерезис) найдите на неё DataSheet обычно на графиках зависимости Кус от частоты приводится и зависимость фазового сдвига от частоты...типвое значение фазового сдвига порядка 45грд...в качастве примера см.прилож.файл
ps...2х-лучевой оссцил. необязателен - подавайте входной сигнал на запуск развёртки(внешний запуск) и на вход компаратора и увидите задержку....
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 29.01.2011 в 12:49.
Сказали "Спасибо" vlad3156
29.01.2011, 13:34
Сказал спасибо: 53
Не знаю, чем так RC цепочки не нравятся.Вот КЛАССИЧЕСКИЙ фазовращатель -
Сказали "Спасибо" OlegNZH
29.01.2011, 13:41
Сообщение от II3II
Сообщение от II3II
Мне кажется, что эти две цитаты несовместимы. Обычно определение компаратором момента перехода через ноль - это простейшая задача. Один вход на землю, а на второй вход через резистор подавать синусоиду. И всех делов. Ну, если мешают высокочастотные шумы, то можно слегка сгладить конденсатором. А если синусоида низкочастотная, и момент перехода затянут, и возникает "звон" на выходе - то можно небольшой гистерезис добавить в схему.
А вот если надо осуществить сдвиг на 90 градусов... А кстати, что в этом случае имеется в виду? Не означает ли это, что компаратор должен определять переход через ноль, но его сигнал на выходе должен быть сдвинут на 90 градусов?
Так тогда самый лучший вариант - подать синусоиду на дифференциатор, а его выходной сигнал подать на компаратор. Моменты перехода через ноль выхода дифференциатора - самое то.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
