04.08.2006, 14:38
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Pony Prog vs PIC
Понадобилось прошить PIC, собрал адаптер с сайта http://www.lancos.com/e2p/pic16-12sch.png и нифига, пишет типа device missing (abort, ret, ignore) пробовал и 876a и 84a
одно и тоже, мобыть где какие галки проставить в настройках, засада неимоверная. AVR-ы этой лошадкой несколько лет без единого глюка пишу.
04.08.2006, 20:29
Сказал спасибо: 936
Не растраивайся с пони я тоже завязал после недельного мучения.
04.08.2006, 21:13
Но народ активно говорит что ПИШУТ они пики лошадкой.
Ну и я пока с пиками не столкнулся полностью поней доволен был
04.08.2006, 21:14
Сказал спасибо: 936
Может быть ,
я пробовал давно, лет 6 назад .
04.08.2006, 21:19
У меня пашет. Правда, неделю может работать как JDM API, потом выдает ошибку, ставлю SI Prog API - дальше пашет. Так и меняю по кругу.
04.08.2006, 21:36
Где какие галки ставишь, по какой схеме адаптер пиковый сделал?
04.08.2006, 22:33
Да никакие не ставлю. СОМ 1 и все. Тест делаю (см. выше) и вперед. Схему не помню - по случаю купил готовые платы, забил деталями по картинке. У меня на плате адаптера 3 транзистора.
Больше на эту похожа, только панелек 5.
http://www.lancos.com/e2p/si-prog-v2_2.pdf
04.08.2006, 22:44
Ну я по ней и делал. И что нигде иверсию в настройках не надо ставить?
04.08.2006, 22:55
Re: Pony Prog vs PIC
Сообщение от AVK74
http://www.lancos.com/e2p/pic16-12sch.png .
Здесь и здесь есть разница (2,3 контакт)
05.08.2006, 07:38
Ну дык это же по барабану, там просто сигнал с иверсией идет, схемы то разные на одной нужна инверсия на другой нет, эвивалентные
Pony Prog через USB ==> COM
jogick |
7 |
07.09.2008 14:53 |
Программатор PIC, AVR, 24XX, 93XX. (JONIS-PROG ) Продам.
kulepoff |
1 |
09.11.2007 08:36 |
IS Prog
CERGEI1982 |
8 |
16.07.2007 01:57 |
плата для pony-prog
lafa |
15 |
13.08.2005 12:02 |
Часовой пояс GMT +4, время: 15:07.
