15.07.2007, 15:16
Сказал спасибо: 351
IS Prog
Кто нибудь прошивал этим програматором микроконтролер pic16f873a ? прошивать пробовал два микроконтролера и в обоих случаях ошибка,проверял сигнал(в той же плате прошиваю pic16f628 нормально) или я что не так сделал
15.07.2007, 15:57
Сказал спасибо: 14
Может IC prog?
Но все равно это программная оболочка для программатора. Нужно знать еще с каким "железом" Вы работаете.
Одна из самых распространенных проблем при работе под ХР - Винда не разрешает прямой доступ к портам, что необходимо программатору для формирования точных временных интервалов. Решается по моему установкой доп. драйвера.
15.07.2007, 16:23
Сказал спасибо: 351
Драйвер поставил,ведь прошиваю 628а,железо пони прог.Извиняюсь точно IC Pog.
15.07.2007, 16:49
Сказал спасибо: 14
Странно. У меня была похожая проблема(не шились некоторые чипы), но железо было Willemprog. Вылечилось укорочением кабеля к LPT порту. А ponyprog работает, по моему с СОМ. Попробуйте поиграться в настройках(F3) с задержкой I/O Delay.
15.07.2007, 17:21
Сказал спасибо: 351
Сообщение от smg123
Хорошо попробую
15.07.2007, 17:36
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: IS Prog
Сообщение от CERGEI1982
Это распространненая проблема ПИКов с буквой "А".Я тоже долго мучался на поневском программаторе.Пробовал шить и ПОНЕПРОГ и в ИСПРОГ и гдето еще но нече не помагало(шило только первых два юита).А потом скачал ВИНПИК и все стало ОК. Программатор в настройках оставляеш по умолчанию, а меняеш (точно не помню) вроде инверсия тактов. Удачи.
15.07.2007, 18:13
Сказал спасибо: 351
Re: IS Prog
Сообщение от Gladkih
Винпик у меня есть.Если не трудно покажи свои настройки,если он идет под железо пони прог.
15.07.2007, 20:21
Сказал спасибо: 24
Re: IS Prog
Я уже давно не пользуюсь этим программатором(пользуюсь ИСД-2) поэтому точно не помню.Если у тебя есть чем померять напругу на ногах программатора(в панельке куда вставляеш контроллер) то попробую в ВИНПИКЕ в режиме отладки поставить и поубирать галочки на соответствующих параметрах.Когда ставиш галочку на ноге программатора должна появиться "1" а когда убираеш то "0". Если наоборот то напротив соответствующего параметра поставь инверсию. Думаю у тебя получится. Удачи
16.07.2007, 01:57
Сказал спасибо: 351
Да сам как раз хотел ICD2 собрать,но там как раз надо прошить pic16f876a,про проверку програматора понял,также отлаживал железо пони прог.Спасибо за советы.
IC-PROG 1.05C
zksystem |
Коллекция глюков |
2 |
24.10.2006 20:41 |
Pony Prog vs PIC
AVK74 |
21 |
02.10.2006 15:47 |
помогите с WILLEM PROG
lafa |
0 |
02.04.2006 15:15 |
схема для is prog
vas414 |
2 |
21.03.2006 20:33 |
tafe prog
MrDigital |
0 |
19.07.2005 09:43 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:16.
