06.02.2011, 15:55
#1
Сказал спасибо: 12
Управления нагрузкой 300 Вт
Нужно управлять лампами накаливания 220В общей мощностью 300 Вт, но лучше взять с запасом.
Управления от микроконтроллера (5 Вольт)
Реле не хочу т.к. включение и выключения будет происходить часто, а это не надежно, реле будет щелкать а это лишний шум.
Главное надежность и невысокая цена деталей.
06.02.2011, 16:05
#2
Сказал спасибо: 908
Re: Управления нагрузкой 300 Вт.
Ну дык, это просто, симистор с оптосимистором.
06.02.2011, 16:12
#3
Сказал спасибо: 12
Сообщение от gsn
А какой именно симистор с оптосимистором ?
06.02.2011, 16:18
#4
Сказал спасибо: 908
Последний раз редактировалось gsn; 06.02.2011 в 16:22.
06.02.2011, 16:24
#5
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от Baza666
Например MOC3063 плюс BT139...
Последний раз редактировалось Shov; 06.02.2011 в 16:35.
06.02.2011, 20:07
#6
Если управление от контроллера - можно сделать ещё проще. Мотаем на кольце диаметром 5...10 мм трансформатор - 2 обмотки по 50...100 витков, на одну обмотку подаем 1...5 кГц с контроллера через 0,1 мкф, другая подключена напрямую между катодом и управляющим симистора. Оптрон не нужен, а если выгорит половина оптрона (было пару раз с МОС3042) - на выходе будет постоянка. С трансформатором такого никогда не будет
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
06.02.2011, 21:13
#7
Сообщение от niXto
А нечего использовать 400 вольтовые ключи в цепях 220В АС...
06.02.2011, 21:27
#8
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 3,952 раз(а) в 1,695 сообщении(ях)
Сообщение от Shov
И с чего бы это??? лет 6 назад сваял концертный диммер на MOC3041 + BT24. Управляет 500-ватными лампами, 2 секции суммарно по 1500 Вт. Для надежности поставил на каждую секцию (по 3 лампы) ещё по одному резервному силовому каналу, с возможностью подключения его вместо сгоревшего обычным пакетником. За 6 лет не пришлось пользоваться этими дополнительными каналами НИ РАЗУ!!! А работа - жесткая, по 250-350 концертов в год.
Вот схема.
Последний раз редактировалось Falconist; 06.02.2011 в 21:30.
06.02.2011, 21:55
#9
Сообщение от Falconist
Может повезло... Может нагрузка исключительно активная... Может из-за длинного кабеля напруга на нагрузке просаживается...
У меня другая статистика - в промышленном оборудовании никаких ключей с напряжением меньше 600 вольт ставить нельзя!
В цеху рядом с не совсем исправным 6 киловатным приводом постоянного тока 8 из 10 симисторов BT139-800 без снаберных цепочек вылетали в течение 1 минуты. Про 400 В в этих условиях и говорить страшно...
Даже МОС3063 без умощнения и резистора как на приведенной схеме в наших приборах мы наружу не выводим. Пока до этого дошли каждый 20-й прибор рано или поздно возвращался с пробитым МОС-ом. Теперь вот уже лет пятнадцать пробитых оптосимисторов нет. Оконечные могут пробиваться, выпаиваться, взрываться, испаряться (чего только в цеху не бывает..), но оптрон остается живой и внутрь прибора ничего не пускает...
Кстати есть такой неприятный момент у подобных оптронов - при пробое с разрушением кристалла симистора случается нарушается изоляция между входом и выходом (по видимому - выгорает световод)... А если фаза с выхода заходит внутрь регулятора температуры у которого термопара связана с землей оборудования, то чинить после этого там уже нечего...
Последний раз редактировалось Shov; 06.02.2011 в 22:03.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Shov за это сообщение:
06.02.2011, 22:33
#10
Сказал спасибо: 432
Сообщение от Shov
А об чём топикстартер спрашивает??? Именно об активной нагрузке - лампы по 400 Вт...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:31.
