18.09.2006, 17:53
в SPI направление вывода SCK
Подскажите плиз такое:
в описании SPI сказано, что вывод
SCK Определяется пользователем для работы микроконтроллера в качестве MASTER-а, а для Slave -а всегда работает как вход.
Не могу этого понять, ведь Мастер должен задавать синхроимпульсы и всегда быть "выходом", разве не так?
Объясните пожалуйста, а то очень нужно по учебе
18.09.2006, 18:07
Сказал спасибо: 76
мастер может и не тактировать если не требуется обмен по SPI. в это время его можно использовать как обычный вход МК например.
18.09.2006, 18:17
Re: в SPI направление вывода SCK
Сообщение от kate_rplus
Конечно так не сомневайся. Выходом для тактовых имульсов с SCK т.е. ведущим. В Slave-он ведомый.
18.09.2006, 18:21
Сообщение от Snixers
зачем тогда пишут, что его можно определять пользователем в режиме Мастер, если он всегда выходом в нем должен быть?
18.09.2006, 18:26
Сообщение от avr123-nm-ru
а можно напримере для чего именно можно использовать SCK, если не для тактировки?
18.09.2006, 18:34
В режиме мастера определяется пользователем не направление а режим работы т. е. частота(скорость передачи)Для ведомого это безразлично
18.09.2006, 18:40
Таблица 69. Направление выводов SPI(1)
Вывод для ведущего SPI для подчиненного SPI
MOSI Определяется пользователем Вход
MISO Вход Определяется пользователем
SCK Определяется пользователем Вход
SS Определяется пользователем Вход
так эта таблица не совсем правильная получается?
18.09.2006, 18:55
В таблице реч идёт о регистре DDRb просто не все делается автоматом нужно предусмотреть в программе что соответствующий вывод МК работает на выход при мастере и вход при ведомом повторяю это настройка порта для SPI
19.09.2006, 10:58
ЭТо ведь не логично! В таблице указано: если контроллер работает в режиме Master, то SCK - определяется пользователем, это значит что мы в режиме мастера можем его определять, т.е как на выход так и на вход(что мне и непонятно- для чего определять как вход???)
В режиме же Slave, что также указано в таблице, SCK является входом - здесь без проблем.
По вашему в режиме Slave почему-то определили автоматом, что это вход, а в режиме Master - задавайте пожалуйста програмно, что это выход, да?
19.09.2006, 17:54
Читай мануал друг поймёш не поверхностно а думая я всё ответил.Никто Ведомого не определял автоматом РЕЧ В ТАБЛИЦЕ О НАСТРОЙКЕ ПОРТА ДЛЯ SPI порт при включении МК какой режим принимает? и нужно его настраивать? ДУМАЙ!!! Ты к порту модул SPI подключаеш а сам то порт настроить для этого надо
Часовой пояс GMT +4, время: 21:35.
