31.05.2008, 09:24
#1
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
640 портов вывода для ATMega
Нужна схема для управления 640 портами вывода. т.е., есть 640 маленких катушечек, которыми необходимо управлять, они формируют изображение размером 40х16 точек, все это дело должно управлятся от меги. Я думал может использовать тот же метод, что и в бегущей строке, но меня смущает тот факт, что изображение должно находиться в статическом режиме долгое время, т.е. не изменятся, а при необходимости быстро перерисовыватся, в среднем к каждому элементу матрицы доступ должен быть организован в течении 0,2 с. И еще не маловажный факт, цена управляющего элемента одной ячейки матрицы не должна привышать 0,1-0,15 бакса.
31.05.2008, 10:00
#2
Сказал спасибо: 10
Сделать "катушечки" тригерные, импульс пришел -
белый цвет, еще раз пришел - черный,
и управление по строкам и столбцам.
А что это будет то?
И на камнях растут деревья!
31.05.2008, 11:06
#3
Сказал спасибо: 74
Из скуки позволил себе набросать некую схемку. Плохо цена ячейки $0,20-0,25
Удачи!
Прикрепленный файл: 3893167.pdf
01.06.2008, 16:21
#4
Сказал спасибо: 229
Друг попросил помочь со схемой, а собирается он собрать терминал Браэля. Просто принтер, который печает шрифтом для незрячих он уже сделал, теперь решил закончить весь интерфейс.
01.06.2008, 16:26
#5
Сказал спасибо: 229
Сообщение от Popeye
Удачи!
Ваша схема меня вполне устраивает, я еще посоветуюсь конечно, но все равно огромное спасибо. И маленкий вопросик еще, микросхема сдвигового регистра 4094, у нее есть какие то буквы в маркировке?
01.06.2008, 17:53
#6
Сказал спасибо: 74
Разумеется посоветуйтесь. Особо насчет откуда брать сигнал переноса данных в следующую микросхему. С QS или /QS. Я тут по книжкам искал, написано при медленных фронтах такта C перенос брать с /QS. Да не пробовал такое соединение.
Вобщем опробовал управление 8 выходами только через один чип 4094. Надежность ОК.
Буковки разные. Изначально ставил CD4094BC. Попадались HEF4094 Филипс, HCF4094 ST. Я бы посоветовал искать CD, да не знаю нейдете ли. HCF неплохой выбор, устойчивость к помехам имеют. HEF слишком быстрые ИМХО.
Удачи!
02.06.2008, 09:19
#7
Сказал спасибо: 74
Тут подумал, 640 катушек * скажем 100мА ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Все таки бумагу будут дырявить. Единицы мА кажется не хватит. Может все таки лучше матрица и делать дырки одна за другой ?
Удачи!
02.06.2008, 09:48
#8
Сказал спасибо: 229
Да,Вы правы, ток будет ограмный, я тоже склоняюсь к матрице, но мой товарищ считает что так не выйдет, возможно он просто не допонял принцип работы динамической индикации. В общем после обсуждения станет ясно.
02.06.2008, 18:13
#9
Сказал спасибо: 10
Ток все равно д.б. импульсный,
матрица сама напрашивается, со всеми вытекающ.
достоинствами и недостатками.
Надо было в первом посте сказать, что это для слепых.
А символы какой величины?
02.06.2008, 20:09
#10
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
640 x 0.1 А = 64 А!!! А!!!!!
Конечно матрица должна быть триггерной - "перикидной". Так работают информационные табло на вокзалах и в аэропортах. Тут на КАЗУСЕ даже была статья про такие элементы. Принцип поляризованного реле. А работать тогда надо "динамически" - т.е по столбцам и строкам, тогда для матрицы 40x64 потребуется всего 104 бита и общее управление питанием (сигнал Enabled). Можно использовать например такой атмеловский драйвер.
Удачи!
Прикрепленный файл: 8913669.pdf
Часовой пояс GMT +4, время: 00:05.
