06.01.2009, 12:03
БП для питания схемы с ATmega
Вообщем ситуевина в следующем:
Имеется схема на МК ATmega8 управляющая работой куллера для воды. Схема питается от 5V, управляет 2-мя 7-ми сегментными индикаторами (динамическая индикация) и реле. Нужен источник питания для всего этого от 220V. Если можно попроще и для установки на плату со схемой.
Про намотку трансформаторов не говорите, не любитель этого. Может быть просто начинку от зарядника для сотового примастрячить к схеме?
06.01.2009, 17:05
Сказал спасибо: 295
Вам проверить работоспособность или пользоваться?
06.01.2009, 22:23
Сказал спасибо: 442
Купить готовый трансформаторный БП за 2-5$ и не иметь проблем с надежностью.
07.01.2009, 01:54
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
взять любой блок питания, можно даже нестабилизированный, а в самом устройстве обычный линейный стабилизатор типа 7805 и все...
если хочется сделать самому, то купить любой трансформатор со вторичной больше 5 Вольт, после него диодный мостик, конденсатор сглаживающий и тот же линейный стабилизатор...
удачи!
07.01.2009, 14:46
Сообщение от Superki
удачи!
Спасибо за совет. В принципе я так и думал, но засомневался прочитав страниц 25 форума...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
