11.02.2011, 14:20
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Помогите с простой схемкой
Добрый день. Вообщем с Протеусом я пока на ВЫ, только начал осваивать. И вот как раз нужно смоделировать вот такую схемку.
Схему сложил в Протеусе, появились вопросы, пишет что для 7486 микросхемы у него нету файлов для моделирования, че делать?
Схемку приложу навсякий случай.
11.02.2011, 15:28
Сказал спасибо: 20
Re: помогите с простой схемкой
Вообщем чуть заменил элементы, получил нормальное моделирование, только не пойму как мне отобразить результаты полученный на выходах?
Нужно так построить график чтобы все 8м выходов отследить, должны быть случайные числа.
Имеется ввиду чем удобнее всего отследить чтобы сразу увидеть нолики и единички? А не с графика перерисовывать...
Последний раз редактировалось george carpenter; 11.02.2011 в 15:40.
11.02.2011, 18:52
Сказал спасибо: 28
Сообщение от george carpenter
В библиотеке Debugging Tools есть Logic Probe и Logic Probe Big.
А график перерисовывать и не надо - разворачиваете его (Maximize) и можете экспортировать через его меню File в графический или даже PDF формат. Для примера я вам экспортировал в BMP. Можно поступить и по другому - из основного окна Протеуса выделяете график и через меню Graph экспортируете данные графика в файл .dat (для примера я вам экспортировал в Data.dat). Получаете фактически текстовый файл с данными в строках разделенными запятыми. Потом открываете обычный MS Excel и в нем через импорт данных загоняете из того файла в Excel таблицу. В качестве разделителей столбцов выбираете символ запятой. Получаете вполне приличную таблицу, которую потом можете "вылизывать" как хотите - это уже зависит только от того насколько владеете офисными приложениями. Потом можете вставлять куда хотите - в рефераты, дипломы, заявки на изобретения. Или можете просто распечатать и повесить на стенку вместо "квадрата Малевича".
Кстати, поправил Вам ошибку, два последних терминала висели на одном проводе. Вобщем, все во вложении, даже пример импортированных из графика данных в Книга1.xls.
Сказали "Спасибо" Halex07
11.02.2011, 20:11
Сказал спасибо: 20
Огромнейшее спасибо!!! До этого пользовался Multisim, Proteus понравился больше
11.02.2011, 21:25
Сказал спасибо: 429
Re: Помогите с простой схемкой
Эту схему я разрабатывал только для шести разрядов (63 шага псевдослучайной последовательности). Для восьми разрядов нужно подключение других выходов регистров к Исключающему ИЛИ.
11.02.2011, 23:21
Сказал спасибо: 20
А можно уточнить чего поменять нужно? Очень нужно на 8 разрядов.
11.02.2011, 23:33
Сказал спасибо: 20
И еще вопросик если можно, чисто как лучше сделать. На С написана программка и отлажена
PHP код:
for (int i = 0; i‹=SIZECYCL; i++) { randomVal[i] = rand() % MAXDEV; if (val › randomVal[i]) { pMap[i] = one; } else { pMap[i] = zero; } }
сейчас это всё воплощаю.... С генерацией я разобрался, как цикл сделать я уже практически знаю, на счетчиках сделаю, сравнивать буду компаратором. Только вот куда сохранять результаты??? Если количество проходов цикла например 1000 то нужна память? Если учесть что эти результаты нужно будет отправить по сети с помощью ENC28J60 например.
11.02.2011, 23:35
Сказал спасибо: 429
Для построения 8-разрядного ГПСП ОС нужно взять с 3-х выводов 8-разрядного регистра: 4-го, 5-го и 6-го!!! Схема - подкорректирована по-быстрому из предыдущей, поэтому нумерация 4-го элемента Исключающее ИЛИ неправильна.
Хоровиц и Хилл, "Искусство схемотехники".- 2-е изд.- Т.2.- М.:Мир, 1984.- С.96.
Последний раз редактировалось Falconist; 11.02.2011 в 23:41.
11.02.2011, 23:38
Сказал спасибо: 20
Кстати скачал, книжки 2 тома, может у меня старые издания, но там не было подобных схем
11.02.2011, 23:46
Сказал спасибо: 429
Быть такого не может! Во 2-м томе глава 9 "Сопряжение цифровых и аналоговых сигналов".
Я эти схемы повторял несколько раз как "мигалки" для сценических диммеров. Запускаются сразу. 6-разрядная как раз и использовалась для управления 6-ю лампами.
Последний раз редактировалось Falconist; 11.02.2011 в 23:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:10.
