13.02.2011, 00:04
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 195 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Надежность драйвера светодиодов. Нужен совет и помощь
Столкнулся со следующей проблемой - время наработки на отказ драйвера для питания светодиодов. Вернее еще не столкнулся, но обязательно столкнусь и будет очень больно
Даташиты на драйвер прилагаю. Фрагмент схемы который вызывает опасения прост: 220, диодный мостик, электролит. Все вроде просто, но почитал даташиты на электролиты и обнаружил срок службы 2000 часов, а мне надо пару десятков тысяч. Причем без существенного увеличения стоимости. Наверняка кто то уже сталкивался с такой проблемой. Поделитесь решением.
Последний раз редактировалось 291066; 13.02.2011 в 00:06.
13.02.2011, 08:06
Re: Надежность драйвера светодиодов. Нужен совет и помощь
2000 часов - это при максимальной температуре (85 или 105) и максимальной пульсации тока. В более легком режиме 10...20 лет - без проблем
14.02.2011, 15:45
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
К тому же, выход из строя элекролита сетевого фильтра не означает мгновенный выход из строя LED.
Уменьшить переменную составляющую тока чере электролит можно путем увеличения его емкости от расчетной. Можно дублированием.
Сказали "Спасибо" Nickey232
14.02.2011, 16:09
Сказал спасибо: 5,041
Если нужна надежность от электролитов:
1. Вместо одного ставить два, общей емкостью раза в полтора-два большей.
2. При компоновке платы ставить электролиты подальше от нагревающихся деталей, в самое холодное место на плате.
3. Не пожалеть керамического конденсатора емкостью 0,1...1мкФ, параллельно электролитам.
Сказали "Спасибо" Alex9797
15.02.2011, 00:16
Сказал спасибо: 47
И так, подвожу итог ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
1. Обеспечить электролитам наиболее комфортный тепловой режим.
2. Использовать электролиты с максимально возможной рабочей температурой.
3. Дублировать электролиты с запасом по емкости в полтора раза (2*0,75).
4. Паралельно ставить керамику.
Может еще есть простые методы повышения надежности, может еще что-то забыл?
15.02.2011, 00:45
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Alex9797
Керамику не совсем обязательно. Хрошо конечно, но не так критично. Можно, а точнее, нужно, поставить любой кондер с низким ESR, по крайней мере, любой пленочный, будет уже вполне достаточно. Фторопластовый, лавсановый, полиэтиленовый или т.п. Они значительно дешевле и расространенней керамики. Однако, как правило, его и так ставят нормальные разработчики на входе любого импульсного преобразователя параллельно электролиту. Но они "не спасают" от пульсаций с частотой сети 100Гц.
15.02.2011, 10:00
Если драйвер импульсный - керамика очень желательна. Если линейный - не нужна вообще. У пленочных очень большая индуктивность для импульсника, непригодны
и в импульсном драйвере снабберную цепочку в первичной обмотке подобрать - чтобы выбросы в коллекторе/стоке не превышали 150...200 В
15.02.2011, 11:52
Сказал спасибо: 47
Давно всему учился, забылось многое.
С керамикой и пленкой вроде все ясно.
Верно ли я понимаю, что снаберная цепочка нужна для ограничения ЭДС самоиндукции при закрытии ключа (вернее скорости изменения)? Но ведь в приведенных схемах стоят диоды которые и выполняют эту функцию. Нужно ли еще дополнительно ставить снаберную цепочку? И как ее расчитать?
Последний раз редактировалось 291066; 15.02.2011 в 11:59.
15.02.2011, 12:30
эээ, я говорил про импульсники вообще... Конкретно для 9910 ничего добавлять не надо - все по даташиту. И вместо устаревшей 9910 лучше ставить 9961
15.02.2011, 12:37
Сказал спасибо: 18
Сообщение от niXto
Вот и я не пойму, зачем обсуждение ушло в плоскость подавления ВЧ составляющей по питанию, керамики и пр. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Если изначально вопрос стоял про входные электролиты которые не регламентируются даташитом и расчитываются исходя из потребляемого максимального тока и частоты питащей сети (50гц). ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Все решения по продлению жизни электролитам уже озвучены выше.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:59.
