13.02.2011, 23:12
Китайский адаптер в машину для ноутбука
Есть такое устройство http://www.dealextreme.com/p/car-cig...r-adapter-3438, адаптер из 11-14 вольт в 15...24
для ноутбука в машину. Внутри страшненькое конечно. Собрано на микросхемке ST3843B.
Собственно , мне нужно 14 вольт для питания монитора. Ползунок в адаптере переключает резистор в цепи опорного напряжения, как я понимаю. Если я заменю резисторчик на подходящий для 14 вольт, то чем это черевато? Смущает то что в инете нет адаптеров с напряжением меньше 15 вольт (видел только еще есть 12 в добавок) ... Что там в схемотехнике атого DC-DC?
13.02.2011, 23:29
Сказал спасибо: 67
Re: Китайский адаптер в машину для ноутбука
Сообщение от SGordon
там, видимо, повышающий преобразователь, типа бустер.
14.02.2011, 00:16
и, 14 вольт от автомобильного аккумуляторы не выйдет? А если от лития (12.6 максимальное напряжение)
14.02.2011, 01:06
Сказал спасибо: 67
от 12,6 максимального может выйти.
14.02.2011, 01:27
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
и задается напряжение на выходе как обычно резистивным делителем
14.02.2011, 13:36
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Теоретически бустер можно вогнать и в режим "онлайн", тем более, на 3843. Т.е при входном 14,4В (нормальные иномарки) на выходе будет как раз 14В (за минусом падения на Шоттки). Соответственно, когда при выключенном двигателе напряжение на аккумуляторе упадет до 14В и ниже, включится контроллер, и напряжение будет поддерживать на уровне 14В.
Но в бортсети отечественного автопрома легко можно "обнаружить" и 15,5В при неисправном реле-регуляторе (а в некоторых моделях и при "исправном"). Так что, есть риск спалить ваш монитор, если он очень критичен к превышению Uпит, т.к. бустер априори не способен понижать напряжение.
14.02.2011, 14:30
Сказал спасибо: 67
на счет бустера - я высказал предположение.
ТС так и не предоставил информацию о начинке адаптера.
14.02.2011, 15:25
Сказал спасибо: 18
И я тоже предположение. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Паскоку вряд ли можно расчитывать, что у китайца за 11$ внутри окажется SEPIC или Step-Up-Down, или, тем более, Push-Pull, которые, к тому же, с 14 до 19 вольт нужны как "собаке пятая нога".
14.02.2011, 18:05
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
а какой монитор? вы его пробовали напрямую?
у меня синкмастер 152s прикрасно себя чувствует и при 11 вольтах..
15.02.2011, 08:59
Сообщение от vadd
а у меня комп Acer TravelMate 5620 (17'') , тож работает от 12 вольт нормально, только свою батарею убираю (так как зарядить не может).
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
