18.02.2011, 21:13
Проблема с БП от компа
доброго времени суток. недавно переделал бп АТХ (модель неизвестна. на корпусе кроме 300W ничего не написано, ШИМ TL494) в бп для питания микродрели. в процессе переделки из обвязки ШИМа было почти всё выпаяно(PC-ON, P-G), ШИМ остался запитан от дежурки. 4-я нога на корпусе через сопротивление 1,5 кОм. регулировка напряжения по 1-й ноге через делитель + 12-› обший. все это работало с неделю, а потом стало запускаться раза с третьего- четвертого. никак не пойму в чём дело?
18.02.2011, 21:36
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Re: проблема с бп от компа
какое напряжение идет с дежурки на питание TL494?
был ли диод по питанию на TL494 после силовых выпрямительных диодов по +12 Вольт?
если был, то ты его удалил или нет?
18.02.2011, 22:04
Re: Проблема с БП от компа
с дежурки на ШИМ идёт 13В. диод я не выпаивал.
18.02.2011, 22:26
Сказал спасибо: 67
а после нормального запуска сколько на ШИМ идет?
а 5 Вольт с дежурки в норме?
18.02.2011, 23:14
после запуска на 12-й ноге 28В. 5в дежурки грузил лампой 12В, 5Вт, напряжение под нагрузкой и без 5,05В.
19.02.2011, 00:11
Сказал спасибо: 67
тогда копать надо...
проверить пайки. что-то же не дает нормально каждый раз запускаться. но если все таки запускается, то все детали исправны.
19.02.2011, 00:24
буду копать... и ещё одна фигня: когда не запустился тыкнул осциллографом в ШИМ, на 8-й и 11-й ногах есть импульсы, и на базах силовых транзисторов тоже. напряжение сказать не могу, т.к. осциллограф самодельный, больше как пробник.
19.02.2011, 00:34
Сказал спасибо: 295
nick458, простите за оффтоп, это не опасно - тыкать осциллографом
Сообщение от nick458
Рванет ведь?
19.02.2011, 03:12
Сообщение от estet
Рванет ведь?
а щуп с делителем зачем?
21.02.2011, 12:57
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
А при чём здесь делитель? Просто возможны наводки на базу и пышь...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:57.
