30.10.2006, 01:43
проблема с клавиатурой на ПК
Здравствуйте. Хотел собрать брату слабенький компьютер- печатную машинку, но появилась проблема. При включении ПК Биос пишет, что клавиатура не обнаружена. Лампочки на клавиатуре мелко моргают. Разъем клавиатуры старый- 5-ипиновый. Заранее спасибо.
31.10.2006, 11:25
1. Проверить блок питания ПК, (конденсаторы по дежурному режиму БП АТХ.) Сам комп может включатся.
2. Неисправен разьём клавиатуры на системной плате.
(Визуально убедись что не раздолбан, проверь омиком)
3. дросель на системной плате по питанию клавиатуры, бывает обрывается, Можно проверить на разьёме должно быть +5В
4. Неисправна сама клавиатура. (только замена)
02.11.2006, 11:44
Обычно по цепи питания клавы (+5В), на матери стоит самовосстанавливающийся предохранитель (примерно 3х4,5мм проская SMD деталюшка, обычно зелёного, реже коричневого цвета, рядом с разъёмом клавы) и если клава по питанию битая, то примерно такая картина и будет наблюдаться. Т.е. при токе потребления клавой соизмеримом с номиналом предохранителя, предохранитель будет циклически отключать нагрузку.
03.11.2006, 18:37
Сказал спасибо: 1,955
Re: проблема с клавиатурой на ПК
Сообщение от Ngel
Коль речь о совсем старой машинке, то, возможно, клавиатура тож старая - посмотрите, нет ли у нее внизу переключателся XT-AT. Может быть "спрятан" под выдвигающейся ножкой.
Было когда-то такое. Протоколы разные.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:48.
