21.06.2004, 08:58
IgorF
Гость
USB FLASH подлежат ремонту?
Скажите есть ли возможность отремонтировать USB FLASH, спалили из-за не правильного подключения выносного порта.
21.06.2004, 10:24
Сказал спасибо: 737
врядли Нерентабельно
З.Ы. Как это вы умудрились спалить ее? А может это вы порт спалили?
24.06.2004, 23:51
Taseek
Гость
По большому счету наверное смысла не имеет, но я имел удачный опыт по ремонту 256МБ Cronos. Проблема была та-же. При неправильном подключении USB порта на матери перепутали Vcc и GND. Вскрыти показало (кстати это самое сложное) что вышла из строя микросхема стабилизатора питания с 5 до 3,3. Аналогичную нашел на старом SIMM 72pin. Все пашет. Клиент доволен.
25.06.2004, 11:08
Сказал спасибо: 737
Специально разобрал свою хреновину. Благо разбирается просто - просто крышечка на двух защелках. Есть там какая-то хрень подозрительная - с 6 лапками. Не оно, случайно? Маркировки никакой на ней. Но стоит около разъема. И штуки 3 транзистора.
З.Ы. Правда, это уже все такое старье.... На 32 мега еще Уж года 3 в кармане таскается.
17.10.2004, 11:07
IgorF
Гость
Может кому и пригодиться, востановил Flash заменой транзистора. (он там один)
19.10.2004, 09:17
Сказал спасибо: 737
мда... в моей флешке всякого г... понапихано. НО: сколько раз уже перепутывал провода - ни разу ничего не погорело ... тьфу-тьфу-
тьфу
З.Ы. Интересно, эти уродцы (я имею ввиду производителей мамок и корпусов) договорятся между собой когда-нибудь о единой разводке контактов?
19.10.2004, 09:48
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
У нас на работе было так:
Один перец в серцах хренакнул флешью об стенку, в результате
128метровая флеш перестала работать. Итог замена кварца на 10мГц
и подклейка корпуса шоб закрывался. Все работает уже 6 мес.
19.10.2004, 16:34
Сказал спасибо: 737
кварц - это частая беда аппаратуры роняемой. Особенно достается пультам от телевизоров
Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.
