11.11.2006, 21:54
#1
работа с FTDI FT232BM
Необходимо подключить микроконтроллер AVR к компьютеру через интерфейс ЮСБ.В силу ограниченности времени и возможности,разораться с дровами и библиотеками не могу...низкая скорость работы как при подключении HDI не устраивает...
хочу сэмулировать ком порт пр помощи FTDI...так вот возникла трабла как его запаять,размеры его маленькие,шаг ножек 0,8 мм.Готовых решений не могу найти...
кто что может посоветовать?как решить эту проблему?
если что мой мейл MKS18D@mail.ru
11.11.2006, 23:23
#2
Сказал спасибо: 1,955
Re: работа с FTDI FT232BM
Сообщение от Diver84
Я когда-то эту проблему решил вот так :
11.11.2006, 23:36
#3
А как боролся со статикой и чем паял(имю ввиду паяльник)
просто,как наверное,Вы поняли,я чайник,данная тема затронута в моем дипломе,приходится все с нуля начинать...
по этому буду задавать кучу глупых идиотских вопросов...
Нашел схему и ее пытаюсь собрать...
еще вопрос,возможно ли такое,если я выложу схемку,кто нить поможет определить рабочаяя ли она и стоит ли ее собирать...
еще собрал программатор "пять проводков",будут ли он у меня работать...
12.11.2006, 00:35
#4
Сказал спасибо: 37
В сети есть готовая плата для утюжного метода но если ты новичок то новрятли получится, а зачем именно на FTDI или программа для компа готова? У атмела есть апликейшин кажется 309 с исходниками на делфи
12.11.2006, 00:41
#5
Прогу для компа мой напарник разрабатывает,я с железом...
под FTDI вроде как есть дрова готовые и легче работать с виртуальным ком портом...
потом нужна скорость обмена высокая,поскоу опрос датчиков довольно высокий...нужно порядка ста точек...
а ссылочку не кинешь?
12.11.2006, 10:51
#6
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Я что-то не понял... Какие решения имеются в виду? Тебе нужно дивайс сделать или имеющийся дивайс к USB пристегнуть, хотя бы временно?
В первом случае - раскладывать и делать плату, под утюг или под промышленное изготовление. Содрать можно в куче мест. На сайте FTDI, насколько я помню, лежали готовые проекты плат. Или вот здесь: http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=25735
Во втором - можно купить любой шнурок для привязки мобильника по USB. Если наличие FT232BM принципиально, то это, конечно, несколько суживает номенклатуру подходящих шнурков.
Если нужно решение универсальное и "на будущее", то есть смысл поискать/купить мезонинный модуль dlp-usb232m14 (стоит ок. $30) PDF-ник на него так и называется: "dlp-usb232m14.pdf"
12.11.2006, 11:07
#7
Сказал спасибо: 14
Я тоже макетки так делаю, только провод беру тонкий МГТФ (многожильный, помягче будет). Потом соседние выводы перед пайкой раздвигаю вниз-вверх, так паять удобнее, не цепляются соседние выводы. Ну и на печатной плате развожу несколько дорожек (отстоящих друг от друга не менее 2.5 мм) и паяю выводы м/сх к ним, для закрепления корпуса. Остальные - навесными проводами.
12.11.2006, 15:10
#8
Обычным 12в
Что за программатор, с чем работать?
12.11.2006, 16:50
#9
Сказал спасибо: 37
пока нет на работе умер винт и востановить все не удалось.Я искал програматор для авр ина ондном сайте и увидел, если найду то выложу.
13.11.2006, 23:12
#10
значит ттак рассказываю все сначала...
разрабатывается девайс,на осенове AVR ATMega32(не спрашивайте почему),к нему к ацп будет подключено шесть датчиков:температура,давление,скорость потока...
эти данные непременно надо передать в комп через усб...
ввиду сложности По,пришли к идее сэмулировать ком порт через FTDI,поскоку вроде софт и дрова на сайте разработчика есть...
платы для с шагом 0,8 в городе не нашел...
буду делать так же как на рисунке,навесным...
программатор сделал для АВР называют его все пять проводков...вот интересно будет ли он раьботать?
типа этого http://pol-sem.narod.ru/fbprg/fbprg.htm
Проблема с FT232BM (FT232BL)
anbsoft |
27 |
07.08.2010 09:33 |
FTDI+PIC=HELP!!!!!
Gladkih |
3 |
28.02.2009 14:29 |
FT232BM проблема с прошивкой EEPROM
zms2003 |
3 |
27.06.2008 07:18 |
Виртуальный ком порт...на FT232BM
an-sver |
3 |
15.05.2008 15:09 |
ft232bm
cr0acker |
6 |
10.02.2005 16:40 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:14.
