Сообщение от orion1977
Господа, подскажите
Купил однофазный бензиновый генератор ENDRESS 4кВт (генератор синхронный) для резервного энергоснабжения.
При первом пуске столкнулся с проблемой:
от генератора работают все приборы, кроме газового котла (мощность 160 Вт), причем котел включается, включается циркуляционный насос и даже загорается горелка, но тут же гаснет и выпадает в ошибку (нет пламени) - судя по всему такое напряжения не переваривает блок контроля пламени.
В руководстве на котел написано соблюдайте полярность, а у меня с генератора приходят фазы по обоим проводам.
Что можно сделать в этом случае?
Не очень понятна Ваша проблема. Если вы используете однофазный бензиновый генератор, то форма выходного напряжения у него синусоидальна.
В данном случае полярность и фазы понятия не совместимые!!! Если у вас переменное напряжение на выходе генератора, можно говорить о фазе, если постоянное о полярности.
Котел устойчего работает от стандартной сети 220 В.? Он предназначен для работы в цепи переменного тока?
Как понимать, что у Вас приходят две фазы по обоим проводам? У Вас двухфазный генератор? Или Вы используя индикаторную отвертку пришли к данному выводу?
Пожалуйста, уточните данные моменты.
С уважением, Алексей.
