19.05.2008, 21:00
Сказал спасибо: 74
Импульсный 220В/24В/150Вт
Здравствуйте уважаемые,
в очередной раз засунули морду в малоприятные и слабо понятные прерии импульсных источников питания Надобно с 220В получить 24В/6А. Здесь http://www.powerint.com/appcircuits.htm есть некоторые примеры, делаю вывод, что на TOPSwitch-GX сделать можно. Плохо с трансформаторами. Здесь http://www.kaschke.de/english/frames...gueter_02.html предлагаются готовые, в магазинах есть до 100Вт.
Трансформатор нужен готовый, питаний будет много.
Появляется идея поставить два трансформатора. С одной или двумя управляющими ИС. Плохо имею весьма смутное представление как сделать, последнее упражнение с импульсным источником было почти полным провалом.
Буду благодарен всяким посказкам.
19.05.2008, 23:51
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Если нет цели разводить на целевой плате , то лучше не парится и взать готовый, дешевле будет.
И кто сказал что более 100 нет.
Я покупал 220/24 и на 480 Вт, есть и мощьнее, по моим изысканиям, самое дешевое что можно купить из фирмы в широкой продаже, это источники фирмы MW
20.05.2008, 05:06
Сказал спасибо: 65
Re: Импульсный 220В/24В/150Вт
Сообщение от Popeye
Появляется идея поставить два трансформатора. С одной или двумя управляющими ИС. Буду благодарен всяким посказкам.
1. Сколько предполагается их закупать? Может, к самим индийцам и обратиться за трансами? У них на сайте, если я правильно помню, где-то была страничка для заказа.
2. Что касается мысли, что дешевле купить ( serg28serg), то это только в случае единичных экземляров.
3. Идею ставить два транса не понял - это только потому, что поблизости нет достаточно мощных?
Похоже, что TOP247Y и ETD34 хватило бы - ты PIExpert'ом считал?
Прикрепленный файл: 6809449.zip
20.05.2008, 08:00
Если готовое, сам юзаю http://www.mege-sitop.ru/
"Семейство SITOP power охватывает все применения 24 V сектора в диапазоне от 50 до 1000 W. В зависимости от требований, имеются регулируемые источники питания для применений от 2 A до 40 A, которые могут быть расширены созданием бесперебойного энергопитания."
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
20.05.2008, 09:21
Сказал спасибо: 74
Если с хвоста начать "SITOP SMART 120W IN120/230V AC OUT:24V DC/5A 101 евро". Сейчас ставим трансформатор 180VA за е25. Если и осмелюсь предложить засмеют, в лучшем случае :P
Количество может дойти до 1000/год. Обратился к поставщику, хорошо что и с Кашке работают и с Power Integrations. Жду что скажут.
С обычными трансами на 50Гц делал фокусы, именно из за недостаточной мощности. Не 2 в одно а один из двух Может и с импульсными источниками такое возможно.
С PIExpertом осваиваюсь. Однако все равно учить укротителя змей слоном управлять
О фирме MW ничего не слышал, адрес, если можно.
Такие дела......
20.05.2008, 09:41
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Доброго времени Всем. Лично я использую продукцию Mean Well. Дешевого и сердито... Весьма надежные блоки. Сейчас вот на столе лежит блок модели S-150-27. Он на 27 вольт, хотя регулятором можно вытащить и на 24. Стоимость что-то около 26 баксов у представителя в Питере. Есть и точно на 24 вольта. Вообще-то, на мой взгляд, если задача тривиальная - не стоит изобретать велосипед и купить стандартный блок. Другое дело если требования уж сильно необычные. Покупаю в Элтехе (не сочтите за рекламу). Думаю с приобретением особых проблем не возникнет, марка распространенная...
20.05.2008, 09:46
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Popeye
http://www.meanwell.com/
А еще вот
http://lambdapower.com/
20.05.2008, 10:33
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 10 сообщении(ях)
20.05.2008, 11:05
Сказал спасибо: 74
MEAN WELL S150-24 150W 24V/6.5A Здесь БАЦ 90лв=45евро Кто не верит http://mario.bg/shop/default.php?man...=2&language=bg
Кажется опять с китайцами дружбу будем наводить
Спасибо, на том и остановлюсь. Надоело за хвост дергать.
Удачи!
20.05.2008, 11:52
Сказал спасибо: 2,730
А если питаний будет много, то взять тот же MW (поддерживаю) с наибольшим, которое надо, напряжением, а остальные напряжения получить с помощью понижающих DC-DC преобразователей. Благо сейчас выбор микросхем для них огромен.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
