Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 26.02.2011, 17:42
BolMa
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 24 сообщении(ях)
BolMa на пути к лучшему
Счастье Б.У.ручн. эл. часы и ёмкость аккумулятора
Для замера ёмкости аккумулятора хочу применить простейшие китайские б.у. ручные электронные часы. Но не знаю как их остановить. Ну , естественно, чтобы время разряда не сбросить.
BolMa вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 17:50
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Б.У.ручн. эл. часы и ёмкость аккумулятора
Почитать инструкцию
Или Китай выпускает только одну модель наручных часов?
niXto вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 18:21
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
vano-11-11 на пути к лучшему
Для правильности процесса не достаточно остановки часов. Нужно еще следить до какого напряжения на элемент разрядку производить. Иначе аккумулятор угробите
А на счет часов. Обычно в них бывает режим секундомера, который останавливается нажатием кнопки.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 26.02.2011 в 18:32.
vano-11-11 вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 18:37
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
Я делал на китайском будильнике. Питание 1,5в. Стабилизировал на двух диодах.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 22:41
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
Вот простейший вариант ипользовать такой будилник. Выставляете н будильнике 0часов 0 минут и запускаете схему разрядки аккумулятора, будильник отсчитавает время разряда. При достижнеии предельно минимального напяжения разряда на один элемент аккумулятора (если АКБ), схема сработает. И отключит нагрузку от аккумулятора и питание 1.5 в от будильника. Врема разряда зафиксировано. Проще не бывает
Непрочитано 27.02.2011, 17:18
BolMa
Сказал спасибо: 370
Всё правильно ежели применить Электронномеханические часы. А я подразумевал Чисто электронные. Я уже экспериментировал .Нашёл 2 вывода , при замыкании которых Часы останавливаются, но и индикация пропадает. Правда при размыкании контактов на индикаторе сохраняется время разряда. Хотелось бы чтобы и время разряда остановилось , и индикация оставалась.
BolMa вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 19:57
Wladimip_P
Аватар для Wladimip_P
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Wladimip_P на пути к лучшему
Не надо забывать, что китайские эл.механические часы имеют свойство останавливаться, уж больно там хлипкая механика(это если недорогой будильник).
Как написал Easyrider83 стабилизация двумя диодами. Я стабилизировал светодиодом красным(падение 1,5В), обязательно по питанию ставить электролит.
P.S. У меня "считает" остаток газа в баллоне при стабильном расходе(печка автономка).
Wladimip_P вне форума
Электромеханические настольные часы M234 Поиск схем. Делимся схемами 44 07.10.2016 22:55
Зарядка аккумулятора без влияния на изделие innovator_king Источники питания и свет 11 19.12.2010 11:39
Посоветуйте схему зарядки аккумулятора toxxinus Источники питания и свет 1 20.02.2010 09:02
Часовой пояс GMT +4, время: 22:08.
