Непрочитано 27.02.2011, 00:19
granada29
granada29 на пути к лучшему
По умолчанию Контроль нагрузки
доброй ночи всем. помогите новичку . нужна схема контроля электротена,работает или сгорел
granada29 вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 02:44
telekot
Сказал спасибо: 97
telekot на пути к лучшему
По умолчанию Re: контроль нагрузки
Какая мощность напряжения???
Поставь амперметр.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Последний раз редактировалось telekot; 27.02.2011 в 03:33.
telekot вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 08:50
RY723
Сказал спасибо: 378
RY723 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроль нагрузки
Включить последовательно с нагрузкой (ТЭН) трансформатор тока типа AC-1005,AC-1010,AC-1015,AC-1020,... Ну и схему контроля наличия напряжения. После неё тип индикации на любой вкус.
RY723 вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 12:02
granada29
6 тен по 1квт
Непрочитано 27.02.2011, 12:07
gsn
Сказал спасибо: 908
gsn на пути к лучшему
Обычно используют амперметры электромагнитной системы, по каждому ТЭНу.
gsn вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 12:54
Mishanya_82
Аватар для Mishanya_82
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Mishanya_82 на пути к лучшему
Предлагаю измерить ток потребления,выбрать подходящее по току реле,например http://www.110volt.ru/rele_tok ,или им подобное,поставить,настроить и наслаждаться результатом.ТЭН/ТЭНы сгорели - сработала сигнализация.(вкключилась/выключилась,например лампа.)
Mishanya_82 вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 19:30
tkachuk01
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
tkachuk01 на пути к лучшему
Самый простой способ и дешевый
поставить параллельно контактам
комутирующим тены цепочку
неоновая лампа+ резистор.
Если тен исправен будет индикация (при выключенном тене).
Удачи!
tkachuk01 вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 19:40
кротоВ
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 65 сообщении(ях)
кротоВ на пути к лучшему
Предложений много но желательно у ТС узнать, а что он собственно на выходе схемы хочет получить?
И на каком удалении от ТЭНов?
кротоВ вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 12:22
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
alxchep на пути к лучшему
Сообщение от tkachuk01 Посмотреть сообщение
Если ТЭНов 6 шт, индикатор загорит только когда сдохнет последний ТЭН.
Сообщение от gsn Посмотреть сообщение
Такую штуку можно делать самому. Возьмите катушку от реле с проводом потоньше и витков побольше, вокруг неё 1-2-3 витка фазного провода, идущего к ТЭНам. Катушку подключить через мост на германиевых диодах к стрелочному миллиамперметру (хоть от старого магнитофона), подобрать количество витков первички так, чтобы при всех исправных ТЭНах стрелка стояла почти в конце шкалы, сделать там риску (зелёную зону).
Получили простейший амперметр переменного тока. Каждый сгоревший нагреватель будет виден.
P.S. Плюсы: прибор можно вынести от точки измерения хоть на 20 метров, полная изоляция от сети.
Последний раз редактировалось alxchep; 01.03.2011 в 12:25.
alxchep вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 15:08
ivanpetr
Сказал спасибо: 17
ivanpetr на пути к лучшему
Включите последовательно с каждым ТЭНом резистор 1 Ом,
25 Вт или мощнее (типа ПЭВ-25).Параллельно каждому резистору подключите светодиод через резистор 100 Ом,
0,25 Вт.
ivanpetr вне форума
Контроль температуры жала паяльника (хоть какой-то) Sukhanov Делимся опытом 58 14.11.2013 11:45
Помогите с таймером для отключения нагрузки berjak Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 89 20.12.2010 14:05
Интелектуальный переключатель нагрузки для дизельного генератора BRS_DONG Источники питания и свет 15 28.11.2010 19:53
DC/DC с 3 до 12 В с большим током нагрузки NickyBrain Источники питания и свет 5 12.10.2010 13:33
Переключение нагрузки SwanSwan Электроника - это просто 28 22.07.2010 20:33
Часовой пояс GMT +4, время: 00:07.
