03.03.2011, 12:41
Валкодер из двигателя
Вот заходет побаловатся с валкодером из шагового движка, из старых флопиков. В интернете нашол статью
http://www.vegalab.ru/content/view/53/54/
Хочу сделать и подключить к Аtmega 8 на выводы не по прерыванию, так как они заняты!
Мне нужна програма на Си для обработки этого валкодера. Если у когото есть, буду признателен
03.03.2011, 13:46
Сказал спасибо: 13
Re: Валкодер из двигателя
Сообщение от Diks8903
Да там ка два пальца,
Опрос по таймеру, с периодом 2-3 раза быстрее чем предполагаемая максимальная частота шага, сравнение с предыдущим состоянием, выявление отличия, смена выходного стостояния счётчика...
03.03.2011, 14:33
Сказал спасибо: 30
picavr, там же ясно написано -
... готовенькая...
это сюда
03.03.2011, 22:34
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 9 сообщении(ях)
03.03.2011, 22:39
Сообщение от wer_1
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/31/
наверное все таки лучше почитать здесь: http://radiokot.ru/articles/27/ там есть прошивки для AVR
только наверное это (исходник) не подходит топикстартеру, там используются внешние прерывания.... но теория там изложенная, я думаю, все равно будет полезна.
Последний раз редактировалось DenisSinicin; 03.03.2011 в 22:44.
03.03.2011, 22:44
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Простите если не втему, валкодер и энкодер это не одно и тоже?
Как я понял это регулятор громкости. Можно взять колесико от мышки там либо энкодер готовый стоит, либо оптопара с колесиком с делениями. Можно сразу импульсы считывать. Если не угадал то прошу прощения.
03.03.2011, 22:47
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
И не забываем что если хорошо и резко крутануть шаговый движок, мы получаем до 27ми вольт напряжения!!!
Найди путь или проложи сам!
03.03.2011, 22:51
Сообщение от Maxim39
Да.
Так делают, но там гемор какой то (как определить в какую сторону крутнул???)
03.03.2011, 22:52
Сообщение от MasterMushi
Это проблемы схемотехники, а они решаемы
03.03.2011, 22:57
Сказал спасибо: 72
Сообщение от DenisSinicin
Это легко как два пальца об асфальт.
Светодиод включен в цепь и постоянно светит.
Фотодиоды подключены к массе и через подтягивающие резисторы 100кОм к питанию
Ставим RS тригер и подключаем верхнюю точку фотодиодов одного к R другого к S
Крутим колесико и снимаем с выхода Q и неQ импульсы нужного направления. Я так делал все работало. можно триггеры шмидта поставить перед RS что бы срабатывало четко, у меня и так работало.
Последний раз редактировалось Maxim39; 03.03.2011 в 22:59.
Сказали "Спасибо" Maxim39
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
