04.03.2011, 20:38
Сказал спасибо: 936
Газовые паяльники
Нет темы о инструментах , а жаль.
Интересуют газовые паяльники , например Dayrex DR23.
В плане использования как горелки - сварка/пайка меди, серебра,золота.
У кого есть опыт ?
Видел так же в сети горелку на водороде с горелкой из шприца ...
Осторожно , злой кот
04.03.2011, 20:52
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Газовые паяльники
В Харькове в магазине видел газовые горелки, как у зубопротезистов. Цена порядка 40-100 долл - точно не помню. В "медтехниках" должны быть в продаже.
04.03.2011, 20:53
Сказал спасибо: 6,173
Тут был разговор по паяльникам: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=28999&st=0
Да и на Казусе гдето был.
Пояльником (есть в ссылке) в режиме горелки сваривал жилки (по 0,5мм) меди ..
Для сварки - слабовата!
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 04.03.2011 в 20:57.
04.03.2011, 20:54
Сказал спасибо: 936
Сообщение от dosikus
Dayrex DR23
Пишут температура пламени 1300 . Так ли это ?
Sukhanov, По ссылке только как о паяле .
Можно ли их как горелки пользовать ?
Последний раз редактировалось dosikus; 04.03.2011 в 20:57.
04.03.2011, 20:58
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Sukhanov
В принципе нужно медь не более 2 мм и драг/металлы - цепочки...
04.03.2011, 21:05
Как выше доредактировал, паяльники, как горелки - слабоваты!!!...
Ради интереса, получилось сформировать на кончике медной проволочки (Ф 0,5мм) шарик Ф милиметра 3...
Стеклянные трубочки(а-ля из школьного химкабинета) под горелкой гнутся в лёгкую!!
Немаловажно!!! надо только чистый бутановый газ!!!
С "зажигалочным" из баллончиков надолго не хватит, испаритель быстро "забивается"!
Не пойдёт, мощи не хватит! спаять ещё куда ни шло, сварить - надо спец оборудование (помощнее)
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 04.03.2011 в 21:08.
04.03.2011, 21:14
Сказал спасибо: 936
А что посоветуете , опять же из тех же соображений + цена не более 2000 -2500 р. ?
05.03.2011, 07:19
Доброго времени.
А что посоветуете...
По поводу газовых паяльников с функцией горелки (всё таки это заточено для работы с оловянным припоем (до 1000гр, а 1600 это в "форсированом режиме")), на этом мой опыт работы с горелками - заканчивается. И мои советы тоже .
пробовал аккуратно сварить серебряную цепочку...., в конце концов обратился к мастеру ( много тонкостей в казалось бы простом деле!!! )
По поводу:
Как рассказал, мой знакомый бывший ювелир-любитель, - хлопотное это дело!!!
2-2.5тыра на оборудование - это смешно!
Надо не мене чем в 5 раз больше (10 - самый мин), а если с 0 "рабочее место" организовать то 20 + расходники (спец. припой ....) дорогие.
05.03.2011, 09:49
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Нельзя варить медь, алюминий, золото газовой горелкой. По крайней мере массивные элементы. У этих металлов большая теплопроводность и когда ты начинаешь греть участок металла, образуется сразу большая ванна расплавленного металла. Естественно, если это был расплавленный край металла, то он просто стечёт. Ну варить газовой горелкой алюминий приблизительно тоже самое, что варить паяльником олово между собой. Вообще цвет мет, варят электродами с защитной среде. Смысл: газовой горелкой расплавить металл можно, а сварить нет. Пока будешь прогревать нужный участок детали, прогреется вся деталь и и большим куском стекёт на пол.
Я бы попробовал разогревать деталь газовой горелкой и ей же создать защитную газовую среду, а саму сварку проводить не плавящимся электродом типа графита, лучше вольфрам.
Последний раз редактировалось kurilka; 05.03.2011 в 09:52.
05.03.2011, 09:58
Слово сварка металлов, в работе с газовой горелкой, мягко говоря - некошорное.
Процес, более сродним с ПАЙКОЙ (феном)!!!
Только "пайка" идёт "одноимёнными" металлами, практически без "посредника".... .
Ювелиры используют спецприпой, с температурой плавления ниже, чем "промышленное золото/серебро", технология практически такаяже как и в радиолудительстве, только температуры высокие... ну и ещё ряд тонкостей....
Последний раз редактировалось Sukhanov; 05.03.2011 в 10:00.
Газовые сенсоры и датчики
rameda |
11 |
24.10.2017 17:52 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:37.
