04.03.2011, 22:27
Сказал спасибо: 74
Площадка под компонент с ножками
Делаю плату для одного клиента. эго конструктор пожелал делать площадки как на картинке. Тоесть сначала короткая дорожка 70% от размера кружка, потом уже сама дорожка ширины сколько надо.
Я сначала решил плохо понял, потом подумал - издевается. А может сия кофигурация имеет некий глубокий смысл ? Мне невежде незнакомый. Никогда так не рисовал. Сделать утолщения у 120 кружочков сделаю, да египетский труд. В добавок если думаю, что бессмсленый совсем зверею.
04.03.2011, 22:38
Сказал спасибо: 378
Re: Площадка под компонент с ножками
Попробовать сделать на каждый вывод две площадки. Одна под ДИП, другая SMD. Площадки будут наезжать друг на друга и получится то, что этот заказчик захотел.
04.03.2011, 22:38
Сказал спасибо: 5,041
Картинка не открывается...
04.03.2011, 22:41
Сказал спасибо: 74
Надо было сразу jpg
Где можно передалаю библиотеки, да зачем ?
04.03.2011, 23:01
Сказал спасибо: 378
Если плата двусторонняя, то каждую ножку делать в трёх экземплярах. На изображении символа, выводы наложить друг на друга. Тогда при подключении проводника они все будут подключаться к одной цепи.
И ещё - давненько встречал утилитку, которая после разводки делает капельку на проводнике. Может кто из форумчан её имеет?
04.03.2011, 23:15
Сказал спасибо: 74
Я Протелем рисую. Можно просто поставить дополнительную дорожку требуемого размера. Все расходятся в 8 направлений мира
Но если знать почему. Время соглашатся со всем без комментариев прошло. Мартышку изображать както несолидно
04.03.2011, 23:16
Сказал спасибо: 2,432
Получается более плавный переход от дорожки к площадке. В цепях с большой токовой нагрузкой часто возникают кольцевые трещины в месте соединения площадки с дорожкой. Может для защиты от этого эффекта.
04.03.2011, 23:58
Сказал спасибо: 74
Вобщем где большие токи правило рисовать дорожку шириной с площадку .
А черт не так страшен, оказывается. За полчаса понаставлял утолщения где можно.
По случаю анекдот:
У мужика начал вздуватся живот. Пошел к врачу. Тот осмотрел, пощупал.
- Любезный, Вы беременны !
- Правда! Как умудрились сделать такое ?
- Вероятно началось с мытя посуды
Удачи!
05.03.2011, 00:11
Сказал спасибо: 296
Сообщение от RY723
Видел такое в пикаде 2001-2004 (утилиты). Точнее сейчас уже не вспомню.
05.03.2011, 00:17
Сказал спасибо: 116
Повышение механической прочности, другой причины я не вижу.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
