12.03.2011, 02:41
Проблема с SPI mcp3550.
[/B]Проблема заключается в том, что АЦП mcp3550 не отвечает правильным образом на запрос с spi debugera или MCU (CS-"0" и строб). В даташите описано включение АЦП по двухпроводной шине закороткой на землю ноги CS. Не работает. Мои потуги продолжаются уже неделю в реале и в виртуале(протеус 7.7). Даже при исспользовании программого SPI я не получаю необходимых импульсов на выходе.
Может быть там есть нюанс какой-то при работе с SPI или с mcp3550 или mcp3551. Кроме даташита информации в нете практически нет! Помогите плиз кто сталкивался с этой микрухой и работой по SPI MCU !!!
12.03.2011, 09:16
Re: Проблема с SPI mcp3550.
Частота СПИ какая?
Вы дожидаетесь нуля на ноге Дата и только потом читаете 3 байта?
12.03.2011, 19:49
пробовал разную от 3кГц до 2мГц
13.03.2011, 03:39
Сказал спасибо: 919
Тут есть один важный момент - нормальное состояние линии clock - высокое. Проверьте настройки spi.
13.03.2011, 04:25
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Вот эта фраза "..This pin is also used to
control the internal conversions, which begin on the
falling edge of CS. Raising CS before the first internal
conversion is complete places..."
по-моему должна подсказать когда начинается преобразование.
Потом снимаете 24 бита и по маске в 22 присваиваете переменной.
Последний раз редактировалось Vov123; 13.03.2011 в 04:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
