14.03.2011, 20:56
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Датчик положения лпм автомагнитолы
Доброго времени суток. На днях разбирался в гараже и нашел старенькую магнитолку иволга 4040ср. Давным давно мне подарил её на запчасти друган, так как местные ревмонтеры приговорили её к замене центрального проца и посоветовали купить другую. Поковырявшись немного обнаружил, что проц жив и умерли всего лишь 2 транзистора дежурки. Заменив их магнитолу вернул к жизни, но вот на лентопротяжном механизме была откручена плата с датчиком положения и вот выставить, как полагается у меня не получается. Может кто сталкивался с подобной проблемой как его правильно настраивать?
15.03.2011, 05:06
Сказал спасибо: 119
Re: Датчик положения лпм автомагнитолы
Осмотрите внимательно приводную рейку и шестерню. Там, обычно, должны быть метки.
Удачи.
15.03.2011, 17:23
Сказал спасибо: 8
Сообщение от kmf
Удачи.
На шестерне и плате есть метка маркером, а вот на рейке ничего нет. Пробовал крайние положения рейки совмещать с меткой, но результата пока недало...
15.03.2011, 20:30
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
А на шестеренке есть 2 зуба вместе удлиненные, в месте где я отметил? Или мне показалось, там еще столбик внутри.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
Последний раз редактировалось al-s; 15.03.2011 в 20:40.
16.03.2011, 17:21
Сказал спасибо: 8
Сообщение от al-s
Да это они и есть, а ещё есть 2 метки маркером. На рисунке я их пометил
17.03.2011, 18:55
Сказал спасибо: 125
Зубчатая планка при перемещении что делает? Посмотрите на ней нет ли одного увеличинного зуба.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:31.
