Re: Сила взаимодействия магнитов
Slava-martyn, есть формула для расчета индукции магнитного поля соленоида, но у меня она где-то дома в справочниках валяется, искать влом. Сорь.
Я бы просто намотал пробную катушку, и оценил какая, сила при каком токе будет.
(плевки от грамотных в свой адрес - принимаю.)
2. На магнит внешнее поле действует ориентирующе. То есть один полюс магнита притягивается, другой - отталкивается. Поскольку притягивающийся конец к катушке ближе, то в сумме притяжение преобладает.
Но если магнит маленький (полюса близко друг к другу), то притяжение окажется практически компенсировано таким же отталкиванием второго полюса.
Резюме:
Как магниты, так и ненамагниченные железки, втягиваются в неоднородность внешнего поля, а не в поле, как таковое.
3. Электромагниты для подвесок делаются низковольтными и толстым проводом - для уменьшения числа витков.
Катушка тонким проводом с большим числом витков может развить достаточное поле, но будет иметь слишком большую индуктивность, полем тяжело будет управлять. Ток трудно будет достаточно быстро сбросить.
Сердечник должен быть наборным, а не сплошным, так как в монолитном сердечнике вихревые токи будут замедлять управление полем.
Последний раз редактировалось кустомер; 18.03.2011 в 13:33.
