Непрочитано 18.03.2011, 17:45
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию Драйвер полевика 2128 и 2118.
Здравствуйте.
На сколько я понимаю драйверы полевиков IR2118s и IR2128s одинаковые и отличаются наличием в 2128 сигнала ошибки и CS.
Подключение у них судя по даташиту одинаковое (не считая конечно отличий в цоколёвке).
Однако 2128 работает, а 2118 в той же самой схеме на выходе даёт полную ахинею.... откуда то частота ШИМ на выходе как будто увеличивается раз в 10. Поменял 3 штуки, не помогает, корректно работать не хочет, ставлю в схему обратно 2128 и всё работает.
Подскажите в чём моя ошибка ?
putmannn вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 17:54
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 339
По умолчанию Re: Драйвер полевика 2128 и 2118.
VIH input voltage - logic “1” (IR2117) logic “0” (IR2118.) ----- min 9.5 v
нашел такое различие, это как я понимаю для 2118 лог. единица минимум 9.5 вольт надо ? а у меня мега8, там только 5 вольт, может у меня из-за этого и не работает нормально ??? а для 2128 нужно для лог. единицы 3.5 вольт...8(
putmannn вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 22:27
telekot
Сказал спасибо: 97
telekot на пути к лучшему
Сам и ответил, просто 18 заточина под кмоп уровни, а 28 специально под микроконтроллеры .
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
telekot вне форума
Тяжело ли сделать такой драйвер? dess2 Источники питания и свет 14 05.03.2011 15:20
Двухканальный драйвер n-канальных mosfet putmannn Электроника - это просто 16 14.02.2011 22:35
Выбрать драйвер для светодиода Slava-martyn Источники питания и свет 2 21.10.2010 17:33
Кто использовал драйвер полевика IR2117 AndyBrest Электроника - это просто 11 17.07.2010 10:43
Часовой пояс GMT +4, время: 03:41.
