30.01.2007, 18:27
GNU GCC AVR вопрос по переменным..
использую WinAVR и возник вопрос... точнее не один
если я напишу
что это значит, я отвёл байт под переменную var???
если не секрет как посмотреть её изменение в AVR studio (я AVRstudio загружаю *.elf)????
Код:
#define c 255
while(var ‹ c) {
var++;
изменение я вижу в регистре r24, если я поменяю "с", то никаких изменений нету.
и как в гнушном компиляторе обращаться к РОН?
главное не количество знаний, а уменее их применить!!!
31.01.2007, 12:29
Сказал спасибо: 76
в дефайне принято использовать ЗАГЛАВНЫЕ буквы и ни в коем случае не одну !
WinAVR со Студией описаны коротко в низу страницы http://avr123.nm.ru/04.htm
а переменные объявлять советую по стандарту Си
вот так:
http://avr123.nm.ru/05a.htm
31.01.2007, 12:33
Сказал спасибо: 76
typedef unsigned char BYTE;
// besser: uint8_t aus ‹inttypes.h›
typedef unsigned short WORD;
// besser: uint16_t aus ‹inttypes.h›
typedef unsigned long DWORD;
// besser: uint32_t aus ‹inttypes.h›
typedef unsigned long long QWORD;
// besser: uint64_t aus ‹inttypes.h›
http://www.mikrocontroller.net/artic...R-GCC-Tutorial
http://online.multilex.ru/
09.02.2007, 20:00
да, буду знать...
ну так как, посмотреть изменение переменной "С" в авр студио, куда она записывается? или в воздухе летает?
и как обратиться из ВинАВР к РОН??
Код:
register uint8_t Denis asm("r16"); |
так? но и тут регистр не изменяется с течением времени
Оптимизация в AVR GCC
alberio |
45 |
02.03.2018 12:38 |
gcc, iar, code vision AVR ?
schotki |
48 |
26.05.2009 20:15 |
GNU отладчики и компиляторы для МК
um |
7 |
22.12.2007 20:50 |
AVR+GCC+jacOS
DenisLeonidovich |
3 |
24.07.2007 14:24 |
GCC AVR не работает printf("Hello word")
Kabron |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
8 |
03.03.2007 14:33 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
