21.03.2011, 02:04
ШИМ на Attiny13
Здравствуйте.
Помогите. Ни как не разобраться с ШИМ.
Нужно сделать шим регулятор с частотой 50Гц и импульсом 0.8-2.2мс.
Вот до чего я дошел. Сам!!!!
21.03.2011, 10:41
Сказал спасибо: 30
Re: ШИМ на Attiny13
Сообщение от Daget
Молодец!
А что не работает-то?
21.03.2011, 11:12
Re: ШИМ на Attiny13
Протеус не работает...
21.03.2011, 12:19
Re: ШИМ на Attiny13
ШИМ завести получилось. Но, в необходимом мне диапазоне, есть всего 14-16 значений.
ШИМ планируеться использовать для управления сервоприводом Hitec. Выходит что каждый уровень это 12 градусов, а это очень слабая точность.
В данный момент программа "плавно" меняет ШИМ от 2х кнопок.
Как сделать чтоб при нажатии кнопки контроллер выдавал заранее запрогромированный уровень ШИМ?
21.03.2011, 13:43
Re: ШИМ на Attiny13
Сообщение от Daget
занести в таблицу и делать выборку значений оттуда.
21.03.2011, 14:13
Re: ШИМ на Attiny13
Сообщение от kazusdoc
А можно поподробнее. Или пример программы.
21.03.2011, 16:53
Re: ШИМ на Attiny13
Сообщение от Daget
можно
Код:
flash unsigned char table[16]={0,16,24,48.....254};
OCR0A=table[a];
т.е. а теперь не значение, а индекс выборки из таблицы, и для 16 значений - величина а не должно превышать 15.
21.03.2011, 17:56
Сказал спасибо: 30
Re: ШИМ на Attiny13
50 герц принципиально?
03.04.2011, 00:29
Сказал спасибо: 30
Re: ШИМ на Attiny13
Вот 2 проекта. Один на Асме, другой на Си.
На ассемблере сделал однократное нажатие кнопок - одно нажатие - один шаг.
На Си - автоповтор.
PWM_Key_Led.zip AVR Studio
PWM_tn_13_c.zip WinAVR
Последний раз редактировалось omercury; 13.04.2011 в 16:27.
Причина: вири слопали вложения
Часовой пояс GMT +4, время: 04:42.
