03.02.2007, 16:41
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Отличие портов А от B (PIC16F628A)
Пишу прогру на PIC simulator IDE для PIC16F628A,которая следит за 10-ю кнопками,подключаемые комутатором к компараторному входу А0 и при появлении нажатой кнопки должна зажечь соответсвующею лампочку.
Проблема: лампочки подключенные к портам А -горит только какая либо одна,т е если горела А1 то,скажем,при нажатии кнопки №2 (либо другую чъя лампочка относитсяся к портам А),загорается А2 а А1 гаснет.Иначе говоря,любое изменение на выходах А,сбрасывает перед этим бывшый активным порт.
С выходами портов Б,всё нормально - сколько кнопок нажато,столько ламп и горит.
Помогите разобраться,пжл.
Спасибо.
03.02.2007, 17:02
Администратор
Сказал спасибо: 497
Код скиньте
03.02.2007, 21:21
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Отличие портов А от B (PIC16F628A)
Отличий нет, если настроены как цифровые и все окружение вокруг них тоже, настройку посмотри ниже мой ответ на тему PIC16F628 (maх000)
07.02.2007, 01:19
Сказал спасибо: 97
Уважаемый, mikesmith!
Попытался всунуть сюда свой код написанный на Write из Total Comander - уж очень разбросанным и неразборчивым получается (нотепад чего то непризнаёт кирилицу).
Нельзя ли послать его на ваш е-майл,и лутче на бейсике или асм?
Спасибо.
07.02.2007, 01:23
Администратор
Сказал спасибо: 497
Сообщение от retas
Мне посылать ничего не надо ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) Я всего лишь администратор сайта - разбирать код будут участники форума.
Просто вложите Ваш исходник (предварительно заархивированный в ZIP или RAR) в сообщение на форуме (в форме отправки ответа есть такая функция "Загрузить файл").
14.02.2007, 23:04
Сказал спасибо: 97
Разобрался.Прозевал,что если включить компаратор и Vref,то остальными (компараторными) портами как цыфровыми,прямо невоспользуешься-чуточку обидно.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:37.
