14.03.2007, 13:23
Сказал спасибо: 351
Отличие PIC16F628 от PIC16F628A?
В чем отличие кто подскажет,прочитал немного
1)защита сразу ставится на всю память
2)замена ER режима на RC
2)TMR1 работает от кварца 32.768кгц
3)Двухскоростной режим работает только при INTOSC
4)Если включен бит конфигурации BOR ,то PWRT не работает
Может что еще нового?
Да и заказал PIC16F628A-I/P,как узнать какая частота тактовая у него предельная? (может по умолчанию 20мгц)
14.03.2007, 15:23
Сказал спасибо: 51
Issue
What are the differences between the 16F628 and the 16F628A? I can't find a migration document for these.
Solution
Microchip recommends using the PIC16F628A for future designs rather than the PIC16F628.
A major difference is that the PIC16F628A has MPLAB ICD2 support whereas the PIC16F628 does not.
www.microchip.com/icd2
There are further differences outlined in Appendix C "Device Migrations" of the PIC16F628A datasheet. This can be downloaded from the Microchip website.
http://support2.microchip.com/KBSear...=Tt6UJ9A0009LB
14.03.2007, 15:33
PIC16F628A-I/P я пользовал с тактом 16МГц, питание 5В. По идее должен работать и на 20. На PIC16F628 не стоит обращать внимания. Производство остановили 2 года назад.
Удачи!
14.03.2007, 16:12
В моей конструкции на 16F628A кварц на 24000 kHz
и все работает(как ни странно).
14.03.2007, 16:18
P.S. На http://www.microchip.ru/lit/?mid=1x0
есть русский перевод Migration - Рекомендации по переходу на новые микроконтроллеры. Переход с микроконтроллеров PIC16F62X на PIC16F627A/ PIC16F628A/ PIC16F648A.
Удачи!
14.03.2007, 16:22
Сказал спасибо: 351
спасибо за ответы,ну PIC16F628A получше PIC16F84
А какую посоветуете для начинающего тогда?
14.03.2007, 16:32
PIC16F84 много проще. По воспоминаниям нет CCP, компараторов, таймер один. Проблем с инициализацией меньше. Если новичку там запутатся, может появится стойкое отвращение к тем "адским штукам". Мой первый ПИК был как раз 16F84.
Удачи!
14.03.2007, 17:43
как мне известно А от НЕ А отличается только тем, что с А невозможно считать прошывку, а с НЕ А можно хакерским способом считать код прошывки
Що згорить - то не зігниє!
(c)ChiP
14.03.2007, 17:57
Сообщение от chipic128
Это вы про 16ф84? Или про 628? Если про второй, то ошибаетесь, это еще Ф84А исправили. Хотя, конечно прочитать то любой проц можно, вопрос сколько $$$$$$ это будет стоить.
14.03.2007, 18:05
Сказал спасибо: 351
Так с PIC16F84 я тоже начинал,решил что посложней взять,да и стоит также, а возможностей больше
Часовой пояс GMT +4, время: 11:29.
