Закрытая тема
Непрочитано 06.04.2011, 20:26   #1
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию Как повысить с 7-ми вольт до 12-ти ?
Здравствуйте снова, уж извините меня глупого, что никак не уймусь. Хочу решить ещё одну проблему.
Вот такой фрагмент схемы у меня есть -
, как видите драйвер ir2108 питается 12-ю вольтами, минимум 10.
С аккумулятора у меня идёт не 12, а 7 вольт, этого недостаточно для микрухи. Как повысить с 7-ми хотя бы до 10-ти вольт не пользуясь повышающим стабилизатором ? На плате мало места, хотелось бы решение что то вроде как вольтдобавка на бустепном конденсаторе которую видно на этой схеме (С2).
Или может быть с этого конденсатора как то и можно взять питание для микросхемы ? На нём порядка 25 вольт.
Подскажите дураку.
Последний раз редактировалось putmannn; 06.04.2011 в 20:28.
putmannn вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 20:53   #2
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как повысить с 7-ми вольт до 12-ти ?
Может проще будет заменить драйвер? Например на что нибудь из этого: http://www.microchip.com/ParamChartS...g=en&pageId=79
Будет дешевле, а dead-time для схемы не нужен т.к. используется только один канал..
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 06.04.2011 в 21:02.
MisterDi вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 21:27   #3
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 339
По некоторым причинам нужно 2108 ставить..., а так неплохой драйвер.
Спасибо, буду иметь в виду, что 5-ти вольтовые бывают.
putmannn вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 12:53   #4
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Как я понял, задача - обмануть внутреннюю защиту от пониженного напряжения у IR2108?
А что, может получиться ! Собственный ток потребления у драйвера 1.5мА плюс ток от ноги Vb = 150мкА. Если упраляющее драйвером напряжение 5В TTL, то можно просто обойтись простым удвоителем напряжения на D1, D2, C1, C2. Получится, типа, 11В на ноге Vcc :
Миниатюры:
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 14:36   #5
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 339
Спасибо, сегодня попробую.
putmannn вне форума
Закрытая тема
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
Ваяем "нетленку" Falconist Отвлекитесь, эмбеддеры! 359 26.11.2014 19:38
Энергосберегающие лампы и как с ними бороться? DK Делимся опытом 15 03.07.2012 20:05
[Решено] Третье Послание Человечеству lelkanet Отвлекитесь, эмбеддеры! 201 06.01.2010 00:33
Часовой пояс GMT +4, время: 15:28.
