Непрочитано 05.02.2007, 14:25
bit1987
bit1987 на пути к лучшему
По умолчанию Сделать замыкание на AVR
Возможно ли каким-нибудь программным способом сделать замыкание, например между PORTA1 и PORTA2?
bit1987 вне форума
Непрочитано 05.02.2007, 15:02
the_beast_______
the_beast_______ на пути к лучшему
По умолчанию
Что значит "замыкание" ?
the_beast_______ вне форума
Непрочитано 05.02.2007, 15:48
alts
alts на пути к лучшему
По умолчанию
Что значит замыкание? Это выход одного на вход другого? И зачем?
Можно выставлять бит в порт типа port.x и затем через пару Nop ов считать pin.x
А по другому...Или если следишь за процессом...То все равно так!
alts вне форума
Непрочитано 05.02.2007, 20:58
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сделать замыкание на AVR
Сообщение от bit1987
Если вы имеете ввиду передачу данных между портами МК, то конечно можно. Считайте данные со входа одного порта и передайте на выход дргугого.
Но это будет не физическое замыкание.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 06.02.2007, 21:08
zelanez
Сказал спасибо: 14
zelanez на пути к лучшему
По умолчанию
А мне вопрос сабжа показался так - а можно ли програмным путём повредить/уничтожить МК? Например - замкнуть два соседних вывода порта.
Самый очевидный ответ на такую постановку вопроса - выработать ресурс - например для EEPROM, это реально.
А вот для порта....хм....
zelanez вне форума
Непрочитано 09.02.2007, 09:22
the_beast_______
По умолчанию
Думаю все таки надо дождаться наконец аффтара этого топика и получить от него точную формулировку вопроса.
Короткое замыкание или обрыв в двухполупериодной цепи ELECTRONICS55 Электроника - это просто 6 27.08.2008 20:04
как сделать сумматор? lexa1000 Электроника - это просто 54 15.07.2008 21:35
Терморегулятор на AVR с термопарой типа ТХК. Как сделать? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 99 14.02.2008 13:58
Как в AVR Studio сделать Port logging and stimulus Crystaly Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 08.05.2007 01:20
Часовой пояс GMT +4, время: 18:39.
