12.04.2011, 13:35
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
ИК-сенсорное управление
Для пояснения общая постановка задачи: имеется герметичное устройство из металла, одна поверхность которого стеклянная. Для управления предполагается разместить за стеклом фотодатчики реагирующие на прикосновение пальца.
Были испробованы датчики HLC1395 (Photomicrosensor Reflective)от фирмы Honeywell; результаты откровенно плохие - низкая чувствительность к пальцу но высокая к внешним изменениям освещенности.
Может ли кто нибудь подсказать что либо более лучшее?
Например "Электронный сенсорный программный модуль" в электроплитах "GORENJE" очень четко реагирует на палец и не дает ложных срабатываний на другие воздействия (к сожалению нет штуки евро чтоб купить и разобрать ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) ).
Извиняюсь если не в ту тему написал - более близкого чем "автоматика" не нашел.
12.04.2011, 13:47
Сказал спасибо: 21
Re: ИК-сенсорное управление
Вам обязательно фотодатчик? Можно емкостной применить. Два изолированных электрода. На один подаёте переменку со второго снимаете. При поднесении пальца емкость между электродами увеличивается и , как следствие, увеличивается амплитуда сигнала на 2 электроде.
12.04.2011, 14:07
Сказал спасибо: 12
Вот что Вам нужно: IrSlider от Silicon Labs.
12.04.2011, 15:25
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Использовать фотодатчик - имет кучу проблемм с паразитной подсветкой, плавающими характерстиками ... Тем более стекло может загрязнятся.
Возьми емкостный сенсор. Выпускаются сегодня компаниями Analog Devices, Cypress Semiconductor, Freescale Semiconductor и Quantum Research Group. Получится надежнее и проще.
Почитай статью http://www.kit-e.ru/articles/chip/2006_9_38.php
12.04.2011, 16:13
Сказал спасибо: 74
Как раз делаю подобное, на пьезопластине. Работает через металл, нержавеющая сталь 1мм. Можно и через стекло, до 6мм проверено, но нужен хотя бы один ОУ. Если сталь вход прямо на АЦП микроконтроллера.
Подробности сэкономлю, секрет компании, могуть того, морду.... Только скажу, без МК не обойтись, никак.
Удачи!
12.04.2011, 19:50
Спасибо всем кто откликнулся. Убедили, попробую емкостный сенсор.
И обнаглев задаю еще один вопрос: применима ли технология mTouch от Microchip к AVR'кам? в устройстве есть контроллер AtMega очень мало нагруженный, может можно его задействовать? Киньте ссылочку если встречали что то подобное.
12.04.2011, 23:27
Проще классическую на паре генераторов замутить... В условиях помех это более живучая тема. И код проще
13.04.2011, 08:48
Сказал спасибо: 74
Сообщение от zmeij
Есть 3 емкостных плат и одна индуктивная. От Микрочипа. За исключением емкостной на некоем специализированом ПИКе16Ф все туфта. Сравнение с пьезо не держит ни одна. Даже издали.
13.04.2011, 15:59
Сообщение от Popeye
Вполне возможно... Однако у меня несколько иная задача - не эксперименты с новыми технологиями а быстренько сделать плату управления (желательно заведомо работающую ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) )
Потому и прошу ссылки на отработанные конструкции, желательно на атмеле, чтоб не городить огород и не пытаться впихнуть в ограниченный объем невпихуемое.
13.04.2011, 16:24
Сказал спасибо: 74
Могу только посоветовать поискать на сайте Микрочипа PIC16F1937 Именно он представился лучше остальных. Но имеет специальный модуль CAPACITIVE SENSING
Вобщем емкостны сенсоры бывают не менее 3 типов по способу обнаружения изменения оной.
Или как посоветовали выше ищите специализированые микросхмеы.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
