13.04.2011, 09:51
Линейный ОУ
Всем доброго времени суток. Подскажите плиз схемку включения ОУ чтобы она имела максимально линейную выходную характеристику, нужно собрать усилитель для вольтметра. Заранее благодарен.
13.04.2011, 10:43
Re: Линейный ОУ
Любой прецизионный ОУ, в обратной связи 2 резистора.
Линейней такой схемы почти ничего нет.
Какие напряжения, коэффициент усиления, питание желательно сколько, какие изготовители - National/AD/TI/совок у вас доставабельны
13.04.2011, 10:43
Сказал спасибо: 21
Re: Линейный ОУ
...книжка "Искусство схемотехники" авторы Хоровиц.Хилл...в помощь
С уважением Vlad
13.04.2011, 14:50
Re: Линейный ОУ
Можно ли например использовать LM358 или LM158? В PROTEUS попробовал, что-то линейности не видно и выходное напряжение начинается не с нуля
13.04.2011, 15:21
Сказал спасибо: 53
Re: Линейный ОУ
Двуполярное питание сделайте., и 0 будет. А линейней ОУ- не бывает.(только подгонять . Сам Принцип -ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ)
pS . я- может- коряво сказал. Но- Операционный- это из АВМ, Функцию выполнить, Линейная- Это- как-раз ОУ, из неё-уже потом, можно математику прикреплять.Диф,Интегр.,Сумм. Вопрос в другом, как я понял, Rail To Rail , когда "скукоженый " ОУ (однополярный).
Последний раз редактировалось OlegNZH; 13.04.2011 в 15:31.
13.04.2011, 17:18
Re: Линейный ОУ
Сообщение от OlegNZH
А можно ли как нибудь с однополярным питанием получить 0 Вольт на выходе?
13.04.2011, 17:33
Re: Линейный ОУ
Если взять R2R операционник то теоритически можно 0,05 В получить. Но если надо под измерительный прибор - только 2-полярка или виртуальная земля.
ЛМ358 ни разу не прецизионный и тем более не R2R
13.04.2011, 17:47
Сказал спасибо: 53
Re: Линейный ОУ
Сообщение от niXto
Согласен (Звиняйте меня - не увидел Тип ОУ. Для Измерительных целей- в таком включении не пойдёт) (хотя- сам неоднократно УД12,14 при 5V в качестве Компараторов использовал, но, когда Нужна ЛИНИЯ- здесь Жертвовать нужно!двуполярным. ) Есть Инструментальные Усилители. Но это- уже спицифика.
13.04.2011, 18:08
Re: Линейный ОУ
Попробуйте вот так. На выходе от 0 до U/2.
13.04.2011, 18:09
Сказал спасибо: 12
Re: Линейный ОУ
Сообщение от Sagitariuss
Возьмите опер OP290 от Analog Devices, обещают минимальное выходное 50мкВ и менее, а входное от нуля при однополярном.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
Часовой пояс GMT +4, время: 11:01.
