22.04.2011, 11:44
Вопрос по схеме
Зачем в такой схеме устанавливается диод?
22.04.2011, 11:48
Сказал спасибо: 21
Re: Вопрос по схеме
При закрытии транзистора в катушке рэле появиться ЭДС самоиндукции. Которая может пробить транзистор. Диод гасит её.
22.04.2011, 11:50
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Re: Вопрос по схеме
для защиты коллекторного перехода, т.е. гашения эдс самоиндукции катушки реле.
p.s.: скачайте себе Хоровица-Хилла или обратитесь к учебникам, благо их найти можно и в электронном виде.
22.04.2011, 11:52
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
Re: Вопрос по схеме
YANDEX подсказал:
Диоды параллельно обмотке ставятся для защиты транзистора, управляющего реле, от выбросов напряжения, возникающих при отключении реле. Обмотка реле, как любая индуктивность, обладает таким свойством, как самоиндукция. При снятии управляющего напряжения с обмотки, на ней возникает выброс напряжения, обратного по полярности по отношению к питанию. Амплитуда этого выброса зависит от индуктивности обмотки и может многократно превышать напряжение питания реле. Естественно, не каждый транзистор может выдержать такое обратное напряжение. Для защиты транзистора параллельно обмотке запаивают диод, причем с полярностью, которая обеспечивает шунтирование ЭДС самоиндукции на обмотке. Есть, правда, транзисторы со встроенным защитным диодом, но это в основном, силовые приборы..
Прожить жизнь так, чтобы было...
22.04.2011, 12:47
Сказал спасибо: 919
Re: Вопрос по схеме
А если диод ставить параллельно транзистору, ток самоиндукции вернется назад в блок питания. Поправьте, если глупость выдал.
22.04.2011, 12:50
Сказал спасибо: 378
Re: Вопрос по схеме
Сообщение от Easyrider83
Вернётся, конечно - но сначала пробьёт транзистор.
22.04.2011, 12:52
Сказал спасибо: 908
Re: Вопрос по схеме
Конечно! И аккум подзарядит!!!
22.04.2011, 12:53
Сказал спасибо: 919
Re: Вопрос по схеме
Сообщение от RY723
сильно сомневаюсь
22.04.2011, 12:55
Сказал спасибо: 378
Re: Вопрос по схеме
сильно сомневаюсь
А чё сомневаться? Либо учебник в руки взять, либо опробовать на практике...
22.04.2011, 13:16
Сказал спасибо: 919
Re: Вопрос по схеме
Сообщение от RY723
ну когда посылают по учебникам, самим сказать нечего, выводы очевидны.
На практике пробовал. Никакой разницы. Некоторый скачок напряжения на конденсаторе происходит, но до пробоя транзистора еще далеко. В общем, для примитивных схем без особых требований к питанию можно делать как душе угодно.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:56.
