25.04.2011, 20:16
Сказал спасибо: 18
Подключение термопары к МК
Задача такова: Мне надо подключить 8 термопар (8, так как восемь каналов встроенного АЦП ATmega16) к ATmega16. Как мне это сделать?
Есть у меня 8 термопар, инструментальный усилитель (AD623 или AD620) и мультиплексор и ATmega16. Верно? Вроде и легко, но прошу подтверждения у знающих. Прилагаю даташит инструментального усилителя, на всякий пожарный)) В общем, как подключить термопары к МК?
25.04.2011, 20:42
Сказал спасибо: 378
Re: Подключение термопары МК
Если имеется мультиплексор, то зачем 8 каналов АЦП?
Коммутировать лучше усиленное напряжение. С термопары слишком низкое - мВ.
И ещё необходимо знать температуру холодного спая или компенсировать холодный спай.
25.04.2011, 21:13
Сказал спасибо: 28
Сообщение от RY723
С первым и третьим утверждением абсолютно согласен, а вот насчет второго... накладно, однако восемь инструменталок ставить.
opylk Загляни вот сюда
https://kazus.ru/forums/showthread.p...0%CC138&page=2
там dosikus выкладывал срисованную схему ТРМ138 это как раз 8-ми канальный измеритель регулятор с универсальными входами от ОВЕН www.owen.ru
25.04.2011, 21:36
MCP6S28
25.04.2011, 21:38
Сказал спасибо: 18
Спасибо, сейчас посмотрю. Если что, то спрошу.
25.04.2011, 21:55
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
да согласен с niXto насчет МСР6с28 только там заморочка с коэффициентом усиления. он не, как бы это сказать, линеен что ли. Недавно возился с ним так выставил коэффициент 1 вроде все нормально а когда выставил 2 то получил уже не два а примерно 2.2, ну и т.к. далее.
25.04.2011, 23:00
Сообщение от Gladkih
Что-то делали не так. У меня чип железно укладывается в меньше 1% на 2-8-32. Что на ножке REF? Возможно там большое выходное сопротивление
25.04.2011, 23:03
Сказал спасибо: 24
НА РЕФе смещение в 1.5 вольта. смещение через резистор в 10к.
26.04.2011, 00:16
Сказал спасибо: 18
У меня питание идет +5В однополярное.
26.04.2011, 00:18
Сказал спасибо: 18
Re: Подключение термопары к МК
У термопары два контакта, как ее подключить к мультиплексирующим выводам?
Да, я чайник
Часовой пояс GMT +4, время: 19:16.
