04.07.2008, 01:00
Подключение термопары К-типа
Сорри, что немного не в тему, но вопрос немного связан с микроконтроллерами. Подскажите, мы купили термопары К-типа (хромель-алюмель),
в стальном корпусе с гайкой под крепеж в корпусе. Из термопары выходят 2 провода с красным и зеленым маркером. провода идут в экране
Вопрос №1 - экран должен быть соединен конструктивно с сигнальным выводом? У нас он прозваниевается, причем брали другие датчики, они также звонятся. По логике экран с металлическим корпусом датчика должны быть изолированны от сигнальных проводов????
Вопрос №2 - как в таком случае подключать термопары к максу 6675, у которого готовые входы для сигнальных проводов. Корпус с датчиком заземлен и поэтому макса выдает всякую лажу (((( вместо 100 градусов - 75
04.07.2008, 22:51
Сказал спасибо: 78
Что значит сигнальные провода? Термопара состоит из двух спаянных на одном из концов проводников, изготовленных из металлов, обладающих разными термоэлектрическими свойствами.
Спаянный конец термопары называют рабочим спаем, который помещается в измеряемую среду, а свободные концы (холодные концы), подключаются ко входу MAX 6675 (выход - к входу 2, выход + к входу 3). Если температура холодных концов и рабочего спая - различны, то на холодных концах возникает термоЭДС, которую прибор измеритель преобразует в доступный вид, например цифровой индикатор. Если температура холодных концов и рабочего спая - одинаковы, то термоЭДС = 0, хотя температура окружающей среды может быть любой. На практике, делать каждый раз поправку на температуру окружающей среды - неудобно, поэтому, измеритель должен иметь измеритель температуры окружающей среды, а точнее - температуры холодных концов, и учитывать её при дальнейших вычислениях (в MAX 6675 компенсация есть)). Эту особенность измерителя называют автоматической компенсацией холодных концов (холодного спая)(Cold-Junction Compensation). Подключение термопары к измерителю осуществляется непосредственно или с помощью компенсационных (термоэлектрических) проводов. Особенностью компенсационных проводов является то, что их термоэлектрические характеристики в диапазоне температур 0...100 °С аналогичны характеристикам материалов электродов термопары. Если использовать обычные проводники, то могут иметь место значительные погрешности при измерении температуры. Возможно что у вас термопара подключена простым проводом и само место контакта находиться в месте с более высокой температурой чем микросхема MAX 6675, поэтому толку от компенсации холодных концов которую делает микросхема нет. Может вы неправильно считываете данные по SPI интерфейсу ?
Сказали "Спасибо" Zemlyanov
05.07.2008, 11:54
Что оно должно быть так - я знаю - весь прикол в том ,что корпус датчика вместе с экраном где-то соединен с каким-то выводом самой термопары. Должно быть так или это дефект датчика? Сколько пересмотрел схем - нигде не видел, нигде не видел, чтоб корпус датчика был электрически соединен с термопарой.
05.07.2008, 22:20
Сказал спасибо: 28
Вообще если вы включили MAX как на этой картинке, которая с первой странички его Dataseet, то вы и получите то, что имеете, поскольку один из компенсационных проводов на холодном конце и на горячем спае будет замкнут (подразумеваю -). Но и это не все, стр.7 того же шита разрисовывает внутреннюю структуру MAXa, где вход "-" как то уж совсем далек от земли. Так что не стоит уповать на экран возле микросхемы, лучше его совсем похоронить, а вот в термопаре пусть касается чего хочет корпуса, трубы, и т.д. у меня в щупе импортного газоанплизатора для дымовых газов он вообще двумя лепесточками прикрыт, чтоб не отломили и пихаем его в дымовую трубу, где иногда полно сажи (она тоже не изолятор) и ничего, показывает нормально.
05.07.2008, 23:21
Так че - можно не заземлять минусовой вывод термопары?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:09.
