28.04.2011, 22:58
avr ацп фьюзы
Здравствуйте.
Написал программу для обработки сигналов пришедших на ацп atmega48.
поскольку во фьюз-биты разбираюсь плохо, при прошивки я их не трогал.
в итоге при поступлении сигнала на ацп с PB6 сигнала не идет (см. код).
В чем проблема? в коде или в битах?
код во вложенном файле.
заранее спасибо.
28.04.2011, 23:10
Сказал спасибо: 53
Re: avr ацп фьюзы
я- тупой, в упор не вижу B6 и АЦП на 48-й (не лез в глубину но B6- непонятно , буду Рад - , если просветите)
if (u›0) {PORTB.6=0;}
PORTB.6=0;
т.е . грубо if не нужен, в нуль всё равно
Последний раз редактировалось OlegNZH; 28.04.2011 в 23:14.
28.04.2011, 23:33
Re: avr ацп фьюзы
моя невнимательность. порту Б6 присваиваю 0 в начале основной подпрограммы.
спасибо, исправил.
но тем не менее что скажите, нужно ли конфигурировать фьюз-биты для работы АЦП, в данном случае?
28.04.2011, 23:42
Сказал спасибо: 1,956
Re: avr ацп фьюзы
Если уж вы смотрите на ADIF флаг, то надо бы его чистить. Автоматом он чистится только при обработке соотв. прерывания. Иначе - надо потом записать туда 1.
А вообще можно на от же ADSC смотреть.
29.04.2011, 14:20
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: avr ацп фьюзы
Сообщение от serzhio
не вдаваясь в остальные подробности
Код:
DDRB.6=1; //Конфигурирование порта B |
пин устанавливают как вход для работы АЦП.
29.04.2011, 20:16
Re: avr ацп фьюзы
oleg_harp, Вы хотите сказать, что пин PB6 надо на вход настраивать?
у AtMega48 пины АЦП относятся к портам PC.
29.04.2011, 20:39
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: avr ацп фьюзы
ADCSRA=0xA3; нужно заменить на 0x83
а то у Вас запущено непрерывное преобразование
while (ADIF==0x00); я бы написал while ((ADCSRA & 0x10) != 0);
а то ADIF вроде бит, а сравниваем с байтом...
и
я бы заменил на
if (u›10) {PORTB.6=0;}
else PORTB.6=1;
u›10 чтобы исключить влияние помех
АЦП всеравно будет скакать на 1...2 единицы
Сказали "Спасибо" x-files72
29.04.2011, 21:18
Re: avr ацп фьюзы
x-files72, спасибо большое, буду разбираться =)
29.04.2011, 21:56
Re: avr ацп фьюзы
Ох, извините, невнимательно посмотрел Ваше сообщение.
Прошу считать моё сообщение ошибкой.
03.05.2011, 15:42
Re: avr ацп фьюзы
Прошил микроконтроллер. Мерию тесетром напряжение на порту PC3, напряжение отсутствует. в чем может быть проблема?
зашитый код прилагаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.
