26.03.2007, 16:36
#1
время восстановления фотодиода
Если кто сталкивался с расчетом схем с фотодиодами помогите пожалуйста решить следующую задачку.
На фотодиод может падать оптическое излучение мощностью P1 или P2. Как изменится длительность импульса на выходе фотодиода, в зависимости от падающей на него мощности оптического излучения (P1 или P2)исходя из тех характеристик, которые даются в паспорте на фотодиод?
28.03.2007, 12:35
#2
Re: время восстановления фотодиода
Сообщение от Felt
Несколько непонятно условие задачи. Импульс на выходе фотодиода будет формироваться только при изменении уровня оптического излучения. Уточните условие.
С уважением, Алексей.
29.03.2007, 19:52
#3
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Даю ответ:
электрические параметры фотодиода будут изменяться с изменением его освещённости (Вы называете это "мощностью оптического излучения") с учётом всех характеристик, которые даются в паспорте на фотодиод. Зависимость изменения этих параметров как раз и описана в паспорте на компонент.
Вас устраивает такой ответ? Он исчерпывающий?
30.03.2007, 03:15
#4
Не совсем понятен вопрос.
Насколько я понял Ваш вопрос, Вас интересует изменится ли
длительность электрических импульсов на выходе с компаратора
к которому подключен фотодиод если на фотодиод падают
прямоугольные импульсы света одинаковой длительности,
но разной интенсивности.
В фотодиодах нормируется время нарастания, и (или) время спада,
и (или) верхняя граничная частота.
Зависимости этих (временнЫх) параметров от освещенности мне
как-то не попадалось, поэтому, насколько я понимаю,
ширина электрического импульса не должна изменяться, если
есть автоматическая регулировка усиления.
То есть компаратор срабатывает на одном уровне в процентах
по отношению к максимуму сигнала.
И если влиянием изменения задержек самого компаратора
в этом диапазоне можно пренебречь.
Но если автоподстройки усиления нет, то есть компаратор
срабатывает на одном и том же уровне сигнала в вольтах,
то, по моему мнению, при большей интенсивности света
ширина электрического импульса должна возрасти,
так как при возрастании интенсивности света компаратор будет
включаться раньше, а выключаться позже.
30.03.2007, 08:31
#5
Сказал спасибо: 920
Сказали Спасибо 1,479 раз(а) в 370 сообщении(ях)
Длительность импульса фотодиода - величина постоянная (оговорена в паспорте на прибор)и не зависит от силы света, но зависит от температуры фотодиода.
30.03.2007, 15:54
#6
kakie Moschnosti sveta?
30.03.2007, 16:00
#7
можно подать большую мосчность и тогда фотодиод перейдёт в режим насышености. И пока носители будут рекомбинированны пройдёт немного больше щремяни чен обычно. Но щремна гдето в наносекундах... иначе нужо проверять силу тока с диода, она пропортиональна мосчности света
30.03.2007, 17:06
#8
насколько я понимаю, длительность импульса на выходе будет постоянной, но с изменением мощности лишь может быть возрастет погрешность. От температуры может конечно и зависит постоянная времени.
31.03.2007, 00:15
#9
Сказал спасибо: 793
Вот как раз режим насыщения и даст существенную задержку среза!
Насколько я понял, надо прояснить, как соотносятся постоянная времени фотодиода и увеличение времени импульса на его входе по сравнению с световым импульсом.
То, что в паспортах не приводится данных о зависимости нерционности от уровня сигнала вовсе не значит, что такой зависимости нет! Есть и еще какая! Другое дело, что при указании инерционности обязательно указывается уровень сигнала либо явно, либо в указании рабочего диапазона по входным сигналам.
Форма сигнала будет сверткой от формы сигнала на входе(светового) с переходной характеристикой фотодиода.
Последняя будет преобразованием Фурье от его частотной х-ки или его реакцией на очень короткий импульс.
В первом приближении длительность сигнала на выходе будет длительностью на входе плюс инерционность. Точнее можно посмотреть в любой моделирующей программе, подавая импульс (соответствующий изменению света) на инерционную цепь с значением инерционности фотодиода.
31.03.2007, 00:26
#10
Сказал спасибо: 793
Еще раз перечитал исходный вопрос и ничего не понял:
Выходит, длительность импулься должна зависеть от того, что кто в паспорте приведет . Да в советские времена все временные параметры фотоприемников были секретны! И в паспортах их не было! Кому надо, тому сообщали под расписку. А сейчас эти параметры приводятся производителем для того, чтобы изделия покупались. Что выгодно-приводят, что не выгодно-нет! В обзорных статьях часто можно найти значения параметров, порочащие изделия конкурентов, которые те тщательно скрывают. В первую очередь это относится к параметрам быстродействия. Недаром серьезные фирмы при указании этих параметров приводят не только условия измерения, но и схему с указанием номиналов. Но это скорее исключение, чем правило.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:53.
