02.08.2009, 17:00
#1
Сказал спасибо: 351
Реле, время удержания?
Вот написал программку на контроллер под датчик DS18B20, управляет теной.
Дело в том, что можно сделать расчет контрольной суммы с датчика и занимает в общем 10 мс, не будет ли дребезга реле, если пропадет питание реле на 10 мс?
И на сколько может быть самое большое отсутствие напряжения, при замкнутом реле и без отключения? Реле небольшое, примерно такое: TRCF-5VDC-SB-A
02.08.2009, 18:19
#2
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Если реле не герконовое, то, думаю, дребезга не будет, только надо параллельно обмотке включить диод в запертом направлении, чтобы через него разряжалась самоиндукция.
Из практики работы с релюшками, они в большинстве способны работать на одной полуволне переменного тока; промежуток - как раз 10 мСек. Ток в обмотке во время паузы продолжает поддерживаться через разрядный диод.
Но жужжание будет слышно, это однозначно.
02.08.2009, 20:06
#3
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Не надо делать паузу.
Зачем Вам это, в чем проблема?
Даже если якорь не успеет отпустить, то 10мСек достаточно большое время и оно будет ощущаться в уменьшении прижатия контакта и для контакта коммутирующего достаточно большой ток это не есть хорошо. Да плюс лишние эдс самоиндукции ни к чему.
Из практики - многие релюшки хорошо трещат если их питать пульсирующим напряжением одной полуволны от 50Гц.(делал так пугалку для кротов).
02.08.2009, 20:35
#4
Сказал спасибо: 25
Это если разрядным диодом не закрыть - тогда действительно трещат, потому что ток прерывается.
02.08.2009, 21:25
#5
Ну будет или нет ток рожденный от ЭДС самоиндукции способен противодействовать упругости возвращающей контакты в нормальное состояние это еще "бабушка на двое сказала". Импульс тока может прекратится гораздо быстрее чем через 10 миллисекунд.
Можно провести лабораторную работу и все выяснить.
Вот "методичка":
http://www.electrice.md/?l=ro&a=14&i=158
02.08.2009, 21:30
#6
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Диод может деймтвительно заметно затянуть отпускание. А чем плоха RC цепочка?
02.08.2009, 22:28
#7
А нафига нужно прерывать ток управления на 10 мсек?
02.08.2009, 22:41
#8
Сказал спасибо: 37
Re: Реле, время удержания?
Сообщение от CERGEI1982
Чего то я не могу понять, зачем вам эта головная боль?
ведь мк не переводит свои выводы в другое состояние при выполнении другой задачи
03.08.2009, 00:51
#9
Сказал спасибо: 351
Сообщение от AndreiVV
Про RC цепочка цепочку тож подумал,если будет трещание но попробую,на днях соберу в железе,отпишусь.
А вы слышали про чтение-модификация-запись у pic контроллеров? делаю на pic12f627
03.08.2009, 06:23
#10
Ну если ты так боишься чтения-мидификации-записи, то выдели один байт для состояния порта, там делай свои битовые изменения, а затем пиши весь байт в порт.
А вообще, если аппаратная часть сделана правильно, то не надо бояться этого чтения-мидификации-записи
Часовой пояс GMT +4, время: 06:33.
