21.02.2009, 00:14
#1
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Тиристор... ток удержания..
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какие минимальные токи удержания бывают у тиристоров?
обычно это несколько десятков mА...
сейчас возникла задача, чтобы тиристор закрылся при гораздо меньших значениях тока (порядка микроампер)
возможно ли это или может существуют какие-либо другие полупроводниковые приборы по смыслу действия схожие с тиристорами, но с меньшими токами удержания?
21.02.2009, 00:21
#2
У бывших советских тиристоров большой разброс по токам управления( в десятки раз) для одного и того же типа.Не знаю как у западных образцов - но привычного " запаса" у них нет - в бытовых регуляторах света сгорают за 3 месяца при нагрузке 0,5 от написанного на корпусе.
21.02.2009, 00:35
#3
Сказал спасибо: 22
это все конечно понятно))) но вот речь идет о токе удержания... то есть о токе, при котором тиристор закроется...
дело в том, что у меня есть цепь, по которой будет течь токи порядка милиампер... от синусоидального напряжения.. как в тиристорных регуляторах электродвигателя...только токи милиамперы
21.02.2009, 01:10
#4
Сказал спасибо: 24
Тиристор выполняет роль силового ключа а Вам наверное нужен транзистор для таких токов.
21.02.2009, 16:51
#5
Сказал спасибо: 22
я думал над этим, только вот одна проблемка:
необходимо, чтобы ключ сам закрывался, когда ток спадет до нуля! Имеем синусоидальное напряжение, которое коммутируется на активно-индуктивную нагрузку! необходимо фазное управление.. то есть управлять углом открытия... но чтобы вентиль сам закрылся, когда ток в нагрузке будет равен нулю...
подскажите, как это можно реализовать?
21.02.2009, 17:27
#6
Сказал спасибо: 24
Управление фазой происходит на ключе или до него? Набросайте схему.
21.02.2009, 17:43
#7
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от Superki
Самое простое параллельно нагрузке-балласт,что бы ток был больше тока удержания.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
21.02.2009, 22:05
#8
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: тиристор... ток удержания..
У нормального совкового тиристора uA -это ток утечки
В блоках контроля за пламенем помниться стояли тиристоры C106(ON)(Il TYP=200uA). Посмотри на них даташит, уже по нему поймешь что тебе надо искать.
21.02.2009, 23:47
#9
Сказал спасибо: 22
схемку набросал...
на самом деле это аппаратная эмуляция.... поэтому и стоят такие задачи, чтобы все было близко к реальности)))
баласт подключить вряд ли... будет большой ток, будут большие потери мощности, все это будет греться... даже если ток 1 ампер, то мощность сего устройства 220 Вт, это слишком...
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/21022009/5195197.jpg)
22.02.2009, 00:33
#10
Сказал спасибо: 24
Так Вы хотите сказать что первичная обмотка будет 0.2-0.3ват? А как Вы намерены изготовить такой трансформатор? Вы преследуете экономию эл.энергии или другую цель?
тиристор т9-160
sl_orion |
Коллекция глюков |
7 |
16.11.2017 15:36 |
Тиристор+МОС
elalex |
Источники питания и свет |
12 |
01.08.2010 14:27 |
Реле, время удержания?
CERGEI1982 |
Электроника - это просто |
17 |
04.08.2009 12:20 |
Тиристор
kgen |
Производственное оборудование |
4 |
05.09.2007 12:11 |
тиристор
homerjai |
3 |
26.02.2007 11:26 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:30.
