Вот такой нам сюрприз!
На сайте
http://www.atimel.com/news/topic.php&n323&01&04&2007
стало известно, что в первый день этого месяца прекращено производство
АВР контроллеров.
Все производственные мощности будут переданы под новый проект.
Заключено соглашение на лицензирование микроконтроллера на базе Z80.
Теперь микроконтроллер, для увеличения своих возможностей, будет состоять не из одной
микросхемы, а из целого набора.
В базовую комплектацию будет входить:
АТ80Z80 - сам процессор (версия Тини будет с 4-х битной шиной)
АТ80Z24 - генератор тактовый (обычный на 88 или 110 Мгц и вариант 433 Мгц Турбо)
АТ80Z86/82 - формирователь шины на 8/4 бита
АТ80Z38 - контроллер шины и ДМА.
АТ80Z55 - порты (с током вход/выход до 100мА)
АТ80Z51 - последовательный интерфейс (прямо соединяется с СОМ портом компьютера)
АТ80Z53 - таймеры 8/16/32 разрядные (частота захвата до 900 Мгц)
АТ80Z59 - контроллер прерываний реального времени (как в старых микроконтроллерах)
АТ80Z256 - Флеш память программ 256 кбайт с I2C двухпроводным интерфейсом
АТ80ZR256 - ОЗУ 256 кбайт с 1WIRE однопроводным интерфейсом (теперь нет неоходимости
экономить ОЗУ)
АТ80Zsd/mmc - контроллер интерфейса с SD/MMC/RSMMC картами памяти
АТ80Zusb - контроллер USB (хост шины, теперь напрямую подключаются камеры, принтеры,
брелоки и тд.)
Для разработки программ открыт новый консалтинговый отдел.
Пока нет компиляторов под новую архитектуру, консалтинговый отдел будет писать на ассемлере
и БЕСПЛАТНО отправлять готовые прошивки по E-mail (куръером TNT, AmericanExpress).
Для заказа прошивки, отправляется описание предполагаемого алгоритма (можно просто на
словах) на адрес
flash_Z80@attmel.com
В ответ получете готовые .bin .hex и .coff файлы.
Пока отдел принимает заявки на английском, немецком, китайском и русском языках.
В дальнейшем список доступных языков будет расширен.
Очень удобно. Правда есть один минус, система микроконтроллера даже в минимальной
конфигурации состоит из 14 микросхем и размещена на плате 155х218мм.
Но такие большие размеры компенсируются удобством разработки программ через консалтинговый
центр, также будут выпущены референс мануалы на платы А5 (155х218мм) и А4 (295х212мм).
С уважением,
01/04/2007
