12.04.2007, 21:31
RS-232
Помогите кто знает как собрать несложную схему для сопряжения микроконтроллера с последовательным интерфейсом RS-232,Нужно чтобы данные поступающие в последовательной форме из RS-232 преобразовывались в параллельный интерфейс понятный микроконтроллеру,
12.04.2007, 21:44
Сказал спасибо: 936
Re: RS-232
Сообщение от serjios
А почему нельзя сразу заводить в микро ?
Благо у многих сейчас есть УАРТ ...
12.04.2007, 22:23
Re: RS-232
Вдумчиво читал этот текст... С этого места поподробней... Что Вы хотите ?
12.04.2007, 22:33
Сказал спасибо: 936
Да он работает со старыми микро см. его другой пост.
12.04.2007, 22:37
Re: RS-232
Сообщение от urry
Необходимо чтобы данные поступающие из RS-232 т,е, com порта были приняты микропроцессором и наоборот
У микро , что используешь , похоже нет USART ?
а только параллельный порт ?
12.04.2007, 22:40
Сообщение от dosikus
Не откажусь если предложите что либо дельное на новых микро
12.04.2007, 22:43
Сказал спасибо: 936
Тогда описывай конкретную задачу .
Что нужно принимать /передавать предельную скорость
и т.д. и т.п.
Повторю обычное заклинание... телепаты в отпуске ,бессрочном...
12.04.2007, 22:57
и т.д. и т.п.
Я планирую из компьютера загружать объектные файлы получаемые путем компиляции в ассемблере, в ощем мне нужно передавать байты,скорость должна обеспечивать как можно меньшее количество ошибок при передаче, думаю в интервале от 600 до 4800 бит/с вполне достаточно
12.04.2007, 23:00
Сказал спасибо: 936
Не понял ? Ты хочешь сделать железный отладчик ?
И под какой контроллер?
12.04.2007, 23:01
КР580ИК80А
RS-232
maxupp |
4 |
25.11.2007 00:20 |
rs-232 and PC
shcazaltc |
1 |
10.10.2007 16:56 |
rs-232
Limit |
6 |
09.12.2005 14:32 |
МК-232-Ком_порт
Limit |
2 |
09.12.2005 12:54 |
RS-232
while |
3 |
30.05.2003 10:34 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
