24.11.2007, 19:11
RS-232
Кто подскажет, в VB 2005 как прием последовательности байт замутить? Можа кто знает?
Basic для PIC[/url]
24.11.2007, 19:14
Сказал спасибо: 76
дак в google.com спросить...
24.11.2007, 19:22
дык спрашивал. Написал, включил, с приемом проблемы. Проц вроде отправляет, а комп виснет на строке incoming=SerialPort1.ReadLine. С проца идет что-то, но понять не могу, что.
Памагити-и-и-и.
24.11.2007, 23:58
Вроде работает - это как немножко беременна. Разделите задачу - подключите гипертерминал, настройте эхо отражение, убедитесь, что пик работает верно. Затем уже работаем со второй частью. Берем второй комп, на нем запускаем гипертерминал. на первом Вашу прогу, соединяем их нуль - модемным шнурком. Неплохо еще в протеусе смоделировать.
25.11.2007, 00:20
Сказал спасибо: 37
Можно обойтись одним компом если есть два порта или программкой, которая делает два виртуальных порта и "соединяет виртуально" между ними нуль-модемным кабелем, получается даже ничего соединять не надо. Программы Virtual Serial Port Driver или Virtual Serial Port Kit, с одной из них работал с протеусом все нормально
rs-232 and PC
shcazaltc |
1 |
10.10.2007 16:56 |
RS-232
serjios |
19 |
23.04.2007 22:34 |
rs-232
Limit |
6 |
09.12.2005 14:32 |
МК-232-Ком_порт
Limit |
2 |
09.12.2005 12:54 |
RS-232
while |
3 |
30.05.2003 10:34 |
Часовой пояс GMT +4, время: 01:04.
