я не то имел немного ввиду
дело в том что в карбовых машинах уоз регулируется поворотом корпуса трамблера,
задержки в схеме при этом компенсируются
а в инжекторных такого понятно нет
поэтому схема нужна чем быстрее тем лучше
в программе уоз править смысла нет потому что итоговый уоз на диагностике тогда всегда будет неверным и его смещение в схеме будет разным от оборотов
если не можете посоветовать современных решений то просьба советы типа доработать напильником не писать
пис
схема коммутатора от 2108 дает смещение уоз до 3-8 градусов на высоких оборотах
мой мотор от этого перетает тянуть и вместо этого начинает греться
вот он кстати
турбированный от 2110, 220 лошадей, инжектор - январь, работает по датчику абс давления
все сделано и настроенно моими руками
обычный модуль зажигания от 2110 ненадежен, прежде всего изза нагрева микросхем внутри его, ведь он стит прям нараскаленном моторе
поэтому автолюбители выковыривают из него схему, припаивают коммутатор от 8
но делают это бездумно, при этом люди думают что модуль работает так же как и при дачике хола на 8
однако это не так. в данном случае модуль работает исключительно как ключ, большой такой, несуразный ключ, который имеет неудобную форму и сам по себе имея кучу деталей ненадежен да еще запаздыавет
а датчик холла на карбовых машинах выдает сигнал с совсем другой скважностью - там коммутатор реально выполняет свои функции
я же снял осцилограммы и понял что это хреновое тоже ненажежное решение
нужно быстрый транзисторный ключ, время заряда катушки задается программно в мозге
