Сообщение от Luzkov
Есть не исправный сварочный инвертор. Вышел из строя один силовой транзистор.
1. Как определили, что он вышел из строя?
2. Как определили, что вышел из строя только он один?
3. Как определили, что остальные три пригодны для дальнейшего использования?
Как легко догадаться, я клоню к тому, что если есть оборудование для достоверной диагностики таких транзисторов, то вопрос в начале темы отпадает сам собой. Действительно, если остальные три прошли проверку, то их можно оставить, а поменять только один.
А если их годность определялась лишь визуально (например, один транзистор взорвался в клочья, а остальные три только слегка потрескались), то новый транзистор, попавший в их компанию, заранее обречен.
Ведь транзистор просто так не вылетает, обычно на то есть причина в его окружении. И если вылетает один, то остальным тоже хорошо достается.
Если важен результат, а не процесс, то надо заменить все четыре транзистора.
Это обойдется дешевле.
Кстати, само собой, что обвязку транзисторов тоже надо проверить на вшивость. И входной выпрямитель проверить, ему тоже достается при таких авариях. Пару диодов в диагонали моста получают хорошую встряску, и очередное включение может оказаться для них последним.
