Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 17.05.2011, 11:10
forth32
forth32 на пути к лучшему
По умолчанию Печь сопротивления СНО-3.2 и тиристорный регулятор РН1-25
На заводе имеется электропечь СНО-3.2. За время перестройки в 90-х годах с нее ободрали все медные токоведущие шины и всю электронику. Документации на нее тоже не сохранилось. Теперь встала задача запустить печь в работу.
Сама печь не раскурочена, все нагреватели на месте, отсутствуют только шины. Хуже дело обстоит с электрошкафом. В нем остался только огромный трансформатор, и два тиристора с водяным охлаждением, включенные встречно-параллельно. На тиристорах написано только Т1500 - такой тип тиристора не встречается ни в одном из имеющихся справочников. Тиристоры конструктивно собраны в блок под названием "Регулятор напряжения РН1-25-УХЛ4". Над тиристорами видна корзина, в которую когда-то вставлялись платы электроники. Сейчас там все выломано до последнего провода.
Теперь вопросы. В идеале хотелось бы посмотреть полную электросхему печки - может, есть у кого? Или хотя бы регулятора РН-1. Если нет, то:
1. Как подключается трансформатор? Из шильдика на боку печки следует, что питание у печки однофазное, 380В. Сам трансформатор двухсекционный, правая и левая секции у него полностью одинаковые. С одной стороны торчат два толстых вывода вторичной обмотки - видимо прямо к печке. Но с другой стороны каждой секции имеется аж по 5 выводов! 3 сверху и 2 снизу. Зачем их столько и какова схема подключения первичной обмотки - пока загадка. Может, у кого-то стоит на заводе такая печка и вы не поленитесь сделать фотку потрохов шкафа с обоих сторон трансформатора?
2. Хотелось бы понять, что за тиристоры Т1500, и как правильно ими управлять. Или это просто полупроводниковая замена главного контактора, или использовался какой-то алгоритм регулирования для ограничения мощности печки? Ведь придется собирать аналог имевшегося там устройства управления.
3. Хотелось бы также знать, каое напряжение поступает на печку от трансформатора и какой у нее рабочий ток.
Ну вроде пока все. Очень надеюсь на помощь!
forth32 вне форума
Сказали "Спасибо" forth32
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.05.2011, 11:43
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,279
VladimirIvan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Печь сопротивления СНО-3.2 и тиристорный регулятор РН1-25
http://www.uralelectropech.ru/products/ ООО "Уралэлектропечь"
620219. г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 11/б литер Д,
т/ф /343/ 278-85-03 Спросите может помогут.
VladimirIvan вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 18.05.2011, 07:03
forth32
Да спрашивал уже. Они таких конкретно печек не выпускают, документацию не высылают итд. Вообще, как я не раз убеждался, обращаться к производителям оборудования - это почти гарантированно бесполезное занятие.
Я, вообщем-то ожидал более конкретной информации, а не ссылки на сайт производителя...
forth32 вне форума
warel (27.06.2019)
Тиристорный регулятор напряжения BORZZ Поиск схем. Делимся схемами 36 30.12.2012 12:23
Часовой пояс GMT +4, время: 16:42.
