23.08.2009, 17:01
Тиристорный регулятор напряжения
ищу тиристорный регулятор напряжения попроще и желательно на отечественных элементах для регулировки електробатареи 500-700 вт....всем зараннее спасибо!!!
НЕ СТОИТ РЕМОНТИРОВАТЬ ТО, ЧТО ЕЩЁ НЕ СЛОМАЛОСЬ!!!
23.08.2009, 17:24
Сказал спасибо: 908
24.08.2009, 09:03
а ку208 1кВт потянет с радиатором?
24.08.2009, 15:00
Сказал спасибо: 22
Вот простенькая схемка
24.08.2009, 15:48
Сказал спасибо: 742
Сообщение от BORZZ
потянет, но в той схеме и не обязательно Ку 208 если использовать мост по входу, то можно обойтись и тиристором .
вот ещё пара схем обе проверенны неоднократно
Прикрепленный файл: 9552198.rar
24.08.2009, 16:37
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Небольшое замечание, еще в советское время пробовал 208-е симисторы, параметры очень паршивые, зарекся их где либо использовать. Сейчас гораздо лучше импортный аналог.
24.08.2009, 19:55
Интегральный фазовый регулятор PR-1000 или PR-1500 в типовой схеме, проще не найдете.
С Уважением
О.Ю. Обухов
24.08.2009, 21:00
Ну давайте еще с компьютерным управлением соберем...Шутка. Вот какойто т...рецкий регулятор, работает уже года 4 проблем никаких...Регулируемая(коммутируемая) мощность определяется симистором...ну и как видно неоновую подсветку можно исключить...фазировка роли не играет.
Прикрепленный файл: 7966541.pdf
24.08.2009, 21:15
Сказал спасибо: 74
КР1182ПМ1 эх, пощупал бы, интересно. Здесь в продаже нет, аналогов не имеет. Изредка приходится делать регуляторы, по затратам и простоте схемы с динистором вне конкуренции имхо. Например http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=35 резистор Р1 можно убрать. Предохранитель тоже. Плату переработать, чтоб симистор стоял в периферии платы и можно было привинтить к радиатору.
24.08.2009, 23:55
Гдето я уже это видел...А, точно, както работал с нами один перец...так он эту(или что то очень похожее) схему полдня мудил, в итоге она работала каряво - моргала скочкообразно,короче автомат свеовых эффектов!!! (наверно потомучто убрал R1 - он там стоит для балансировки фазосдвигающей цепи, а R2 осуществляет некоторый сдвиг ентой самой фазы - глубина регулировки и плавность тут весьма относительны ввиду нелинейности общего сопротивления параллельного включения резисторов R1 и R2).Короче говоря, собрал он вот то что я тут скниул постом выше, так от радости плясал джигу по мастерской)))), заодно и нас повеселил...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
