20.05.2011, 14:26
#1
Синхронный 2-полупериодный выпрямитель на полевиках
Всем привет! Начинаю делать мостовой импульсник для питания унч, кольцо от ОС монитора. Планирую снять около 3кВт сумарных. Вопрос: Если вместо выпрямителей воткнуть что-нибудь типа Irfb4227 и управлять не драйвером, а 15 вольтовыми доп.обмотками-толк будет?
20.05.2011, 15:19
#2
Сказал спасибо: 908
Re: Синхронный 2-х полупериодный выпрямитель на полевиках
Сообщение от 140179
Сомневаюсь, управлятся будет, но, а диод "паразитный" в мосфете?
20.05.2011, 15:44
#3
IR11672
21.05.2011, 06:49
#4
Сказал спасибо: 97
Толк будет, но транзисторы надо параллелить.
100а через транзистор в TO220, это много.
Диоды не мешают.
Дроссель на выходе обязателен.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Последний раз редактировалось telekot; 21.05.2011 в 06:52.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо telekot за это сообщение:
21.05.2011, 11:40
#5
Сказал спасибо: 908
Сообщение от telekot
Диоды не мешают.
Чевойт тут не так.
ИМХО надо правильно определить началы-концы на управлении, и перед дросселем маленькую, но хорошую ёмкость.
И параллелить однозначно!
21.05.2011, 12:44
#6
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Сообщение от gsn
Чевойт тут не так.
начала и концы понятны из приведенной схемки.
емкость перед дросселем нельзя ставить, даже самую маленькую.
Сказали "Спасибо" Starichok51
21.05.2011, 13:52
#7
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Starichok51
Мне, чесно, не очень понятны.
Или мосфет с большими токами может инверсно работать? Проясните.
21.05.2011, 13:54
#8
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
В журнале радио была схемка, но почемуто там схему управления довольно сложную паяли. Что то мне подсказывает что не так просто заставить мосфеты нормально работать от доп обмоток.
П.С. а ведь напряжение на доп обмотке растет также как и на основной, таким образом получается что транзистор полностью открыт только в верхней части полуволны, а в самом ее начале и вовсе закрыт.
Нормально ли это?
С уважением GriSHok
Сказали "Спасибо" Grishok
21.05.2011, 14:18
#9
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от gsn
В открытом состоянии он может в обе стороны проводить, ведет себя как обычный резистор.
А в закрытом состоянии он в прямой полярности может выдерживать большие напряжения, а в инверсном включении - как только напряжение достигнет порога отпирания, он начнет открываться. Но в мосфетах еще раньше откроется паразитный обратный диод. Поэтому в качестве выпрямителя можно использовать только инверсное включение.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
21.05.2011, 14:21
#10
Сообщение от Grishok
Нормально ли это?
Это если синусоида. Тогда применяют управление транзистором от внешнего генератора, прямоугольными импульсами.
А в данном случае напряжение на обмотках прямоугольное, и оно достигает максимума очень быстро (с точки зрения домохозяек - "мгновенно")
Сказали "Спасибо" Alex9797
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
